Resolución de problemas: exportación a DGN 3D
No existe una compatibilidad directa para la exportación de vistas 3D a DGN. Modifique el archivo Revit.ini para permitir la exportación de vistas 3D a archivos DGN.
Síntoma: después de exportar una vista 3D del modelo a un archivo DGN, el archivo resultante no presenta geometría. El exportador de DGN V8 utilizado por Revit LT no admite vistas 3D.
Solución: para exportar correctamente una vista 3D a DGN, debe editar el archivo Revit.ini para utilizar una versión anterior del exportador.
  1. Acceda a la ubicación del archivo Revit.ini:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2023 Release
  2. Abra el archivo Revit.ini en un editor de texto (por ejemplo Bloc de notas) para editarlo.
  3. En el archivo, busque la sección [Export].
    Si la sección [Export] no existe, añádala al final del archivo siguiendo el ejemplo del próximo paso.
  4. En [Export], defina el parámetro UseVersion2012DGN en 1 (uno) como se muestra a continuación:
    [Export]
    UseVersion2012DGN=1
    Si el parámetro no existe en la sección [Export], añádalo. Si la sección [Export] contiene otros parámetros, déjelos como están.
  5. Guarde los cambios de Revit.ini y salga del editor.
  6. Reinicie Revit LT.
  7. Abra el modelo y vuelva a exportar la vista 3D a DGN.
Al establecer UseVersion2012DGN en 1, se fuerza a Revit LT a utilizar el proceso de exportación anterior para exportar la vista.
Nota: El proceso de exportación de la versión anterior solo admite la asignación de categorías a niveles en el archivo DGN con los números 1-64. Deberá asignar un valor numérico a las categorías del archivo DGN exportado; de lo contrario, toda la geometría se considerará de nivel 1 en la exportación.
Configuración de nivel de la exportación
Utilice la ficha Niveles del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DGN para personalizar la configuración de mapeado de capas para una configuración de exportación DGN.
  1. Haga clic en la ficha Archivo ExportarFormatos CAD(DGN).
  2. En el cuadro de diálogo Configuración de exportación DGN, haga clic en la ficha Niveles y, a continuación, haga clic en Configuración de nivel.
  3. Para cada categoría, defina un número de nivel entre 1 y 64 y un ID de color. Defina los valores de Proyección y Corte.
    Nota: Toda geometría ubicada en una categoría no establecida o establecida con un valor distinto de un entero entre 1 y 64 se asignará al nivel 1 en el archivo DGN exportado.
  4. (Opcional) Si desea utilizar esta configuración de exportación en otro archivo, haga clic en Guardar como para guardar la configuración en un archivo TXT. Podrá cargar y utilizar este archivo como configuración de exportación para otros archivos.
  5. Haga clic en Aceptar para aplicar la configuración.
  6. Continúe con Exportar a DGN.
