Configure los criterios de transición de un objeto en un determinado estado de ciclo de vida para pasarlo a un nuevo estado de ciclo de vida. También puede determinar las acciones que se activan automáticamente con el cambio de estado.
Nota: Esta característica está disponible en Autodesk Vault Professional.
Cuando un objeto se mueve de un estado de ciclo de vida al siguiente, se invoca una transición. Por ejemplo, cuando un archivo en estado de Trabajo en curso se cambia a un estado Lanzado, se trata de una transición de estado.
Para cada transición de estado de ciclo de vida, puede configurar:
- Criterios de transición: permite configurar los criterios de propiedad que determinan cuándo se puede producir una transición de estado. Por ejemplo, los administradores pueden hacer que no se pueda realizar la transición de un archivo al siguiente estado sin que la propiedad Aprobador inicial tenga un valor.
- Acciones que se producen cuando se realiza la transición: permite configurar los eventos que se llevarán a cabo de manera automática cuando se produzca una transición correctamente. Por ejemplo, si se mueve un archivo a un estado nuevo, se produce una revisión adicional automática.
- Permisos de control de acceso: permite determinar los grupos o usuarios que pueden ejecutar una transición.
- Lanzar restricciones: en la ficha Transiciones del cuadro de diálogo Definición de ciclo de vida, puede ver las transiciones disponibles entre cada estado y editar la configuración para cada transición.
Configuración de criterios de transición
Utilice los criterios de transición para determinar cuándo se produce una transición. La transición no se producirá hasta que se cumplan los criterios.
Adición de criterios de transición
- En el cuadro de diálogo Transición, seleccione la ficha Criterios . En la ficha Criterios, defina los criterios bajo los que se puede producir la transición:
- Si lo desea, filtre las propiedades que se muestran en función de una determinada clase de entidad. Por ejemplo, puede definir la configuración de modo que solo se muestren las Propiedades de archivo en el menú desplegable Propiedades.
- En el cuadro Propiedad, seleccione la propiedad.
- En el cuadro Condición, seleccione la condición.
- Si procede, seleccione un valor en la casilla Valor. No todas las definiciones de criterio requieren una entrada en el cuadro Valor.
- Haga clic en Añadir. La regla se añade a la lista en el cuadro de texto que se encuentra bajo el botón Añadir.
Consejo: Utilice la propiedad Conformidad de las propiedades para asegurarse de que se cumplen todas las propiedades antes de que se efectúe la transición. Esta es una regla excelente para incorporar al configurar una transición de un estado de no lanzada a lanzada.
Eliminación o reemplazo de los criterios de transición
- En la ficha Transiciones, seleccione la transición que desea modificar y haga clic en Editar.
- En el cuadro de diálogo Transición, seleccione la ficha Criterios y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione el criterio definido en el cuadro de texto y haga clic en Eliminar.
- Seleccione el criterio definido en el cuadro de texto, seleccione los criterios nuevos en los cuadros Propiedad, Condición y Valor, y haga clic en Reemplazar.
Operadores booleanos (no distinguen mayúsculas y minúsculas)
Se pueden utilizar los siguientes operadores booleanos al definir el valor de los criterios de transición.
y
El criterio incluye x E y.
o
El criterio incluye x O y.
no
El criterio incluye documentos que NO tienen X.
Edición de acciones de transición
Las acciones de transición son eventos que se producen cuando la transición se realiza correctamente. Si se produce algún error durante la transición al estado siguiente, la acción no se llevará a cabo.
Acceso a la ficha Transiciones
- En el cuadro de diálogo Transiciones, haga clic en la ficha Acciones.
- Seleccione una clase de entidad en el menú desplegable Filtrar para mostrar solo las acciones disponibles para esa clase de entidad (p. ej., seleccione Carpetas para ver solo las acciones disponibles para las transiciones de estado de carpetas).
Revisión adicional
- Si desea que se realice una revisión adicional cuando se produce la transición, seleccione una de las siguientes acciones:
- Revisión primaria adicional
- Revisión secundaria adicional
- Revisión terciaria adicional
Nota: Utilice la flecha desplegable que se encuentra junto a Revisión primaria adicional para elegir niveles de revisión secundarios o terciarios.
O bien desactive la casilla de verificación para excluir la acción para esta transición.
Sincronizar propiedades
- Si desea sincronizar las propiedades con el servidor de trabajos, seleccione una de las siguientes acciones:
El administrador puede elegir si desea restringir la transición al estado Lanzado de los objetos de Vault en función del estado de los hijos dependientes, el contenido y los datos vinculados. Todos los datos que no se encuentra en un estado Lanzado (consumible) provocan una restricción e impiden la transición de los objetos seleccionados.
Comprobar que se lanzan los archivos hijo dependientes
Verifica que los hijos dependientes están en estado Lanzado.
Comprobar que se lanzan las carpetas hijo dependientes
Verifica que las subcarpetas de una carpeta de proyecto están en estado Lanzado.
Comprobar que se lanzan los archivos incluidos
Verifica que todos los archivos contenidos en una carpeta de proyecto están en estado Lanzado.
Comprobar que se lanzan los archivos vinculados
Verifica que todos los archivos vinculados a una carpeta de proyecto u objeto personalizado están en estado Lanzado.
Comprobar que se lanzan las carpetas vinculadas
Verifica que todas las carpetas vinculadas a una carpeta de proyecto u objeto personalizado están en estado Lanzado.
Comprobar que se lanzan los objetos personalizados vinculados
Verifica que todos los objetos vinculados a un proyecto u objeto personalizado están en estado Lanzado.
Comprobar que los artículos vinculados estén en estado "Lanzado"
Verifica que todos los artículos vinculados a una carpeta de proyecto u objeto personalizado están en estado Lanzado.
Compruebe que los hijos no son obsoletos
Verifica que los objetos hijo no están en un estado Obsoleto. El padre no se lanzará si alguno de los artículos hijo es obsoleto.
Comprobar que los artículos hijo estén en estado "Lanzado"
Verifica que los artículos hijo se encuentran en estado Lanzado.
Comprobar que los artículos hijo se han lanzado
Compruebe que los artículos hijo tienen una revisión lanzada en el historial.
Comprobar que los vínculos de archivos de los artículos asociados están actualizados
Verifica que todos los vínculos de archivos de los artículos asociados son actuales.
Haga clic en el botón de puntos suspensivos (...) para especificar sólo ciertos vínculos de archivos de los artículos:
- Vínculos de archivo principal
- Vínculos de archivo secundario
- Vínculos de componentes estándar
- Vínculos de archivo de subcomponente primario
- Vínculos de archivo de subcomponente secundario
- Documentos de diseño
Comprobar que los vínculos de archivo del artículo asociado estén en estado "Lanzado"
Verifica que todos los vínculos de archivos de los artículos asociados se encuentran en estado Lanzado.
Crear un trabajo personalizado
Asocie un trabajo personalizado con una transición de ciclo de vida. Hay dos pasos necesarios para crear un trabajo personalizado. En primer lugar, un administrador debe añadir un trabajo personalizado a un ciclo de vida. En segundo lugar, un programador debe crear el trabajo.
Más información: Crear un trabajo personalizado
Edición de la seguridad de transición
Para determinar quién puede realizar una transición, configure Seguridad de transacciones. Cualquier usuario con acceso de modificación puede invocar el comando Cambiar estado en el objeto.
Consejo: No existe ningún comando para retirar un estado. Sin embargo, se puede retirar un estado manualmente mediante la denegación a todos de permisos para realizar una transición. De esta forma se evita que los archivos que se encuentran en otro estado pasen a ese estado. No obstante, todavía se pueden pasar los archivos del estado bloqueado a uno nuevo.
Administración de restricciones de transiciones
- En el cuadro de diálogo Transiciones, haga clic en la ficha Seguridad.
- Cuando la casilla de verificación No hay restricciones en esta transición está seleccionada, no se pueden definir opciones de seguridad para la transición. Para añadir restricciones de transiciones, desactive la casilla de verificación No hay restricciones en esta transición si está seleccionada. Haga clic en Añadir.
Adición de miembros
Se debe hacer que los miembros o grupos estén disponibles y, a continuación, se añaden a la lista Miembros actuales para activar el permiso de transiciones.
- En el cuadro de diálogo Añadir miembros, seleccione los miembros o grupos en la lista Seleccionar miembros de para añadirlos a la lista Miembros disponibles.
- En la lista Miembros disponibles, seleccione los miembros o grupos que se añadirán a la lista Miembros actuales y, a continuación, haga clic en Añadir.
Eliminación de miembros
- En el cuadro de diálogo Añadir miembros, seleccione los miembros y grupos en la lista Miembros actuales y, a continuación, haga clic en Eliminar.
Modificación de permisos de los miembros existentes
Importante: Los usuarios deben disponer de permiso de modificación en el nivel de seguridad según objeto para realizar un cambio de estado.
- En el cuadro de diálogo Añadir miembros, seleccione el permiso que se encuentra junto al miembro para el que desea permitir o impedir el acceso y seleccione el permiso nuevo en la lista desplegable.
