Descubra dónde encontrar los distintos archivos de registro y otros archivos que se utilizan para la resolución de posibles problemas relacionados con Vault.
Con los fines que se detallan en esta sección se hace referencia a la carpeta %temp%. Esta es la ubicación de la carpeta temporal definida para la cuenta de usuario de Windows que ha iniciado sesión en el ordenador.
Por defecto, la ubicación de la carpeta es: C:\Usuarios\ACCOUNTNAME\AppData\Local\Temp.
En este ejemplo, ACCOUNTNAME es el nombre de su cuenta de usuario de Windows.
Los dos tipos de archivos de registro siguientes son para buscar en esta ubicación, como se describe a continuación.
Ubicación de carpeta y nombre de archivo:
C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Filestore
Vlog-YYYYMMDD.txt
Todos los problemas del servidor relacionados con Aplicar check-in, Aplicar check-out, Obtener última versión, Deshacer check-out, Búsqueda avanzada y otras operaciones que se realizan en Vault Client o los complementos de uno de los productos compatibles se escriben en estos archivos de registro.
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
Todos los problemas del servidor relativos a la copia de seguridad, restauración reindexación, limpieza u otras operaciones que se realizan en Autodesk Vault Server Console se escriben en estos registros.
Emaillog-YYYYMMDD.txt
Correo electrónico enviado desde el servidor.
AVFS-log-YYYYMMDD.txt
Todos los problemas del servidor de archivos u otras operaciones relevantes para Autodesk Vault File Server se escriben en estos registros.
Audit-log-YYYYMMDD.txt
Realice un seguimiento de los archivos descargados o suprimidos desde Vault.
La herramienta de diagnóstico notifica cualquier error durante la instalación de Autodesk Vault Server o durante la propia instalación. Estos errores se guardan en los archivos de registro.
Registro de comprobaciones previas:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Registros de instalación del cliente de Autodesk Vault <versión> <año>:
%temp%Autodesk Vault <versión> <año> Install.log, Autodesk Vault <versión> <año> Setup.log, Autodesk Vault <versión> <año> Install (en-us).log
Registros de instalación del servidor de Autodesk Vault <versión> <año>:
%temp%Autodesk Vault <versión> <año> (Server) Install.log, Autodesk Vault <versión> <año> (Server) Setup.log, Autodesk <versión> <año>(Server) English Language Pack.log
Si se ejecuta Autodesk Server Diagnostic Tool, los archivos de registro se encuentran en el directorio %temp%\2\EDMLog.
Autodesk Server Diagnostic Tool:
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
Ubicación de carpeta y nombres de archivo:
C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\ MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log donde # representa el número asignado a la carpeta de la instancia de AUTODESKVAULT.
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Los registros de SQL se denominan secuencialmente con el archivo más reciente (actual) denominado errorlog, seguido de errorlog.1, errorlog.2, y así sucesivamente.
Hay archivos de registro que se mantienen mediante los distintos iFilters utilizados al realizar algunas operaciones de Vault, como la reindexación. Estos archivos de registro pueden resultar útiles para resolver problemas con los atributos de bloque o las propiedades que no se indexan según lo previsto en Vault Client.
En función de la configuración del servidor, los archivos de registro de iFilter pueden encontrarse en una ubicación distinta. C:\Windows\Temp\ o %TEMP%
DWGFILT.*.log
