La segunda pantalla del Asistente de copia de seguridad y restauración permite continuar con la copia de seguridad o restaurar el proceso que había seleccionado en el paso anterior.
Al realizar una copia de seguridad de un almacén
Si elige la opción de realizar una copia de seguridad en la pantalla de inicio del Asistente de copia de seguridad y restauración, se le mostrará una pantalla que le permitirá determinar la ubicación de los datos de la copia de seguridad. Si utiliza Autodesk Vault Professional, también puede elegir si desea realizar una copia de seguridad completa o incremental.
Nota: Se crea un archivo de registro denominado Backup History.txt para las operaciones de copia de seguridad completas e incrementales. El archivo contiene una lista cronológica de todas las copias de seguridad creadas desde la última copia de seguridad completa. Este archivo de registro se encuentra en el directorio que contiene la copia de seguridad.
- Seleccione Copia de seguridad completa o Copia de seguridad incremental. Si todavía no se ha llevado a cabo una copia de seguridad completa, la copia de seguridad incremental no estará disponible.
Nota: La copia de seguridad y restauración incrementales está disponible en Autodesk Vault Professional.
Copia de seguridad completa realiza una copia de seguridad de todos los datos del almacenamiento de archivos y la base de datos del almacén seleccionado. Realizar una copia de seguridad completa:
- Antes de realizar una copia de seguridad incremental por primera vez
- Si se ha añadido o eliminado un almacén o biblioteca de Autodesk Data Management Server
- Si no se han producido cambios
Copia de seguridad incremental solo crea una copia de seguridad de los archivos nuevos o modificados del almacenamiento de archivos, así como de los cambios que se han producido en las cuentas de usuario. Los archivos y las bibliotecas que no se han modificado no se incluyen en una copia de seguridad incremental. Dado que las bibliotecas estándar no cambian, tampoco se incluyen en una copia de seguridad incremental.
Después de una actualización de Autodesk Data Management Server, no se podrá realizar una copia de seguridad incremental hasta que se haya efectuado de nuevo una copia completa.
- Especifique la ubicación en la que se almacenarán los datos de la copia de seguridad. Para buscar una ubicación, pulse ... y, a continuación, localice un directorio utilizando el navegador de archivos. Una carpeta de la copia de seguridad incremental se nombra siguiendo la misma convención de denominación que las copias de seguridad completas, con la adición de _INCxx, donde xx indica el número del incremento.
Nota: No es necesario que la carpeta de destino de una copia de seguridad incremental sea la misma carpeta que contiene la copia de seguridad completa.
- Active la casilla de verificación Validar para comprobar que el archivo es correcto una vez se haya creado.
- Por defecto, las bibliotecas del Centro de contenido normalizado se incluyen en el proceso de realización de la copia de seguridad. Para excluir las bibliotecas del Centro de contenido normalizado de la copia de seguridad, desactive la casilla de verificación Copia de seguridad de bibliotecas del Centro de contenido normalizado.
- Antes de empezar, una copia de seguridad esperará por defecto hasta que se repliquen todos los archivos que se van a replicar. Marque la casilla de verificación Ignorar archivos no replicados para iniciar la copia de seguridad sin esperar a que se repliquen estos archivos.
- Haga clic en Siguiente.
Al restaurar un almacén
Si elige la opción de restaurar una copia de seguridad en la pantalla de inicio del Asistente de copia de seguridad y restauración, se le mostrará una pantalla que le permitirá determinar qué datos del almacén desea restaurar. Si utiliza Autodesk Vault Professional, también puede elegir si desea restaurar una copia de seguridad completa o incremental.
Nota: Una copia de seguridad creada en Autodesk Data Management Server que tiene copias de seguridad y restauración incrementales no se puede restaurar en un Autodesk Data Management Server que no disponga de copias de seguridad y restauración incrementales.
Nota: El acceso a la base de datos del almacén se bloquea durante esta tarea. Los clientes de administración de datos no podrán tener acceso a la base de datos hasta que la tarea se haya completado.
- Seleccione Restauración completa o Restauración incremental.
Nota: Una restauración completa sobrescribe todos los conjuntos de datos y el almacenamiento de archivos del almacén seleccionado.
- Seleccione Desde directorio para restaurar un almacén desde un directorio de copia de seguridad.
Nota: Las copias de seguridad incrementales solo se pueden restaurar en orden cronológico. Una copia de seguridad incremental anterior no se podrá restaurar una vez que se haya restaurado otra más reciente.
- Si va a realizar una restauración completa, especifique si la base de datos se debe restaurar en la ubicación por defecto o en otra ubicación. Si elige Seleccionar ubicación de restauración:
- Especifique un directorio de destino para la base de datos.
- Especifique un directorio de destino para el archivo de registro.
Nota: Esta opción no está disponible cuando se realiza una restauración incremental.
- Si va a realizar una restauración completa, especifique si el almacenamiento de archivos se debe restaurar en la ubicación por defecto o en otra ubicación. Si elige Seleccionar ubicación de restauración, especifique un directorio de destino para el almacenamiento de archivos. Esta opción no está disponible cuando se realiza una restauración incremental.
Los datos del almacén se migrarán automáticamente cuando se restauren con la consola del servidor. Si desea restaurar los datos utilizando la línea de comando, deberá migrar los datos después de restaurarlos.
