Mostrar detalles en AutoCAD
Utilice Mostrar detalles para ver información de Vault sobre diseños y realizar tareas de almacén.
Mostrar detalles está disponible en AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical y AutoCAD Map.
Examinar las versiones históricas en AutoCAD
Seleccione la ficha Historial para examinar los archivos históricos almacenados vinculados a un archivo seleccionado en AutoCAD.
¿Dónde se usa un archivo?
Puede ver qué otros archivos han hecho referencia a un archivo concreto en la ficha Dónde se usa del cuadro de diálogo Mostrar detalles. Se muestra la siguiente información:
Cambie de versión para ver dónde se usa el archivo en el historial del archivo seleccionado. También se pueden ver las versiones de los archivos padre.
Nota: La ficha Dónde se usa solo está disponible en las ediciones Autodesk Vault Workgroup y Professional.
¿Qué archivos que usa el archivo actual?
Se pueden ver los archivos a los que hace referencia el archivo actual en la ficha Usa del cuadro de diálogo Mostrar detalles. Se muestra la siguiente información:
Cambie de versión para ver los archivos utilizados en el historial del archivo seleccionado.
Nota: La ficha Usa solo está disponible en las ediciones Autodesk Vault Workgroup y Professional.
¿Qué órdenes de cambio usa un archivo?
La ficha Orden de cambio muestra las órdenes de cambio que se han asociado históricamente al archivo, así como las asociadas con él actualmente. La revisión, los estados históricos y los estados actuales de las órdenes de cambio se muestran junto con el título y la fecha de vencimiento.
Las órdenes de cambio de la lista se muestran con la siguiente información:
Nota: La columna Revisión muestra la revisión del archivo cuando la orden de cambio se ha cerrado o cancelado. Para las órdenes de cambio activas, la columna Revisión muestra el número de revisión más reciente del archivo.
Es posible personalizar los campos que se mostrarán en el cuadro de diálogo Personalizar campos.
Nota: La característica Orden de cambio solo está disponible en Autodesk Vault Professional.
Ficha Lista de materiales
Puede ver el artículo asignado a un archivo seleccionado en AutoCAD. La ficha Lista de materiales permite administrar las representaciones de la lista de materiales y filtrar las filas.
Nota: La ficha Lista de materiales solo está disponible en Autodesk Vault Professional Edition.
Actualizar
Haga clic en el icono Actualizar de cada ficha del panel Mostrar detalles para actualizar el contenido mostrado.
Navegar por los datos con el comando Ir a
Ir a la orden de cambio
Puede desplazarse por la Orden de cambio relacionada a un archivo seleccionado en Vault Client.
  1. En el cuadro de diálogo Mostrar detalles, seleccione la ficha Usa, Dónde se usa u Orden de cambio.
  2. Haga clic con el botón derecho en el archivo y haga clic en Ir a la orden de cambio para abrir la Orden de cambio relacionada en Vault Client. Puede examinar la Orden de cambio relacionada con un artículo seleccionado en la ficha Lista de materiales.
  3. Nota: El comando Ir a la orden de cambio solo está disponible en Autodesk Vault Professional Edition.
Ir a la carpeta
Puede examinar la ubicación de carpeta relacionada a un archivo seleccionado en Vault Client.
  1. En el cuadro de diálogo Mostrar detalles, seleccione la ficha Usa o Dónde se usa.
  2. Haga clic con el botón derecho en el archivo y haga clic en Ir a la carpeta para ver la ubicación del archivo en Vault Client.
  3. Nota: El comando Ir a la carpeta solo está disponible en las ediciones Autodesk Vault Workgroup y Professional. En la edición Autodesk Vault Professional también está disponible en la ficha Lista de materiales.
Ir al artículo
Puede examinar el artículo asignado a un archivo seleccionado en Vault Client.
  1. En el cuadro de diálogo Mostrar detalles, seleccione la ficha Usa, Dónde se usa o Lista de materiales.
  2. Haga clic con el botón derecho en el archivo y haga clic en Ir al artículo para ver el artículo en Vault Client.
  3. Nota: El comando Ir al artículo solo está disponible en Autodesk Vault Professional Edition.
Asignar/actualizar artículo en AutoCAD
Puede asignar o actualizar el artículo a un archivo seleccionado en AutoCAD.
  2. Haga clic con el botón derecho en el archivo y haga clic en Asignar/actualizar artículo.
  3. Nota: El comando Asignar/actualizar artículo solo está disponible en Autodesk Vault Professional Edition.
Copiar diseño en Mostrar detalles
Puede abrir el cuadro de diálogo Copiar diseño desde el panel Mostrar detalles, en AutoCAD.
  2. Haga clic en el archivo con el botón derecho del ratón y seleccione Copiar diseño. Se abre el cuadro de diálogo Copiar diseño.
  3. En el cuadro de diálogo Copiar diseño, haga clic con el botón derecho en el archivo para seleccionar el comando Copiar en y copiar los archivos seleccionados de la cuadrícula principal a una ubicación especificada. Mantenga presionada la tecla CTRL para seleccionar varios archivos a la vez.
  4. En el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de Vault, localice la carpeta de destino.
  5. Seleccione una carpeta y haga clic en Nueva carpeta para crear una subcarpeta, si es necesario.
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. Haga clic en Ejecutar copia para guardar los archivos en la ubicación seleccionada. Las copias de los archivos seleccionados se colocan en la carpeta de destino cuando finaliza la operación de copia.
  8. Haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione el comando Abrir para abrir el archivo copiado directamente en AutoCAD.
Consulte Copiar interfaz de diseño para obtener más información.
