Si va a instalar Autodesk Vault por primera vez, la Guía rápida de instalación descrita en estas secciones es la manera más rápida de conseguir una configuración que le permita comenzar a administrar los datos de diseño.
Instalación de Autodesk Vault Server
Siga estos pasos para llevar a cabo la instalación por defecto de Autodesk Vault Server. Los pasos a seguir dependen de la versión de Autodesk Vault.
- Autodesk Vault básico: comience con el paso 4.
- Autodesk Vault Workgroup: comience con el paso 1.
- Autodesk Vault Professional: comience con el paso 1.
Opcional: parte 1. Instalación de Network License Manager
Notas: No es necesario instalar Network License Manager en los casos siguientes:
- Si va a instalar Vault mediante la licencia autónoma.
- Si va a instalar Autodesk Vault Basic. Pase a la pieza 4 en su lugar.
Autodesk recomienda consultar Planificación de la licencia antes de instalar Network License Manager.
Nota: El servidor de licencias no tiene que coincidir con el servidor de Vault. Seleccione el servidor de licencias que desea utilizar al instalar el servidor de Vault en la parte 4.
- Inicie la instalación de Vault Server.
- Haga clic en Instalar herramientas y utilidades en la pantalla Instalación.
- Acepte el contrato de licencia y pulse Siguiente.
- Marque Network License Manager.
Si va a utilizar Autodesk File Server junto con Vault Server, descargue el paquete de instalación de Autodesk Knowledge Network.
- Haga clic en Instalar.
Cuando License Manager termine la instalación, haga clic en Finalizar.
Parte 2. Obtención del archivo de licencia
- Vaya a http://register.autodesk.com.
- Si no dispone de una cuenta de inicio de sesión, puede crear una. Si dispone de una cuenta de inicio de sesión, continúe para iniciar sesión.
- Elija la cuenta a la que desea añadir la licencia.
- Escriba el número de serie, seleccione el sistema operativo para el servidor de Vault y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Seleccione el tipo de servidor de licencias que tiene previsto utilizar.
- Escriba el nombre del servidor de licencias y el ID del servidor de licencias (dirección MAC sin guiones).
- Haga clic en Siguiente.
- Cuando se presente la información de la licencia, haga clic en Guardar archivo de licencia.
Consulte Obtención e instalación de un archivo de licencia en el tema Instalación para administradores.
Parte 3. Configuración del servidor de licencias
Cree un archivo de registro de depuración, configure el servidor de licencias de red, inícielo y confirme que se está ejecutando. Consulte Configuración e inicio del servidor de licencias en el tema Instalación para administradores.
Parte 4. Instalación de Vault Server
- Haga clic en Instalar en la pantalla Instalación.
- En la pantalla, compruebe la configuración de la instalación de Autodesk Vault Server.
- Para realizar cambios en la configuración por defecto, haga clic en la pequeña flecha hacia abajo situada debajo de la casilla.
Consulte el apartado de personalización de la instalación para obtener más información sobre la personalización de Vault Server.
El proceso de instalación de Vault realiza un diagnóstico del sistema antes de continuar con la instalación. Lleve a cabo una de las siguientes tareas en el informe de comprobación del sistema ADMS pantalla:
- Si todas las comprobaciones se han completado con éxito, haga clic en Continuar para proseguir con la instalación.
- Si alguna de las comprobaciones previas falla, el número que aparece junto a Acciones requeridas indica el número de comprobaciones previas que no han superado el proceso de diagnóstico.
Los vínculos que describe cada comprobación previa errónea están incluidos. Haga clic en los vínculos para obtener más información acerca de la comprobación previa y los pasos que debe realizar para que el sistema pase el diagnóstico. Realice los cambios necesarios y haga clic en Volver a probar. Una vez todas las comprobaciones se desactiva, haga clic en Continuar para completar la instalación.
