Utilisez le niveau de sélection Paramètres pour accéder au panneau déroulant Paramètres PRE, qui fournit des outils pour créer et supprimer des clés. PRE correspond aux trois contrôleurs de transformation de base : Position, Rotation et Echelle.
Pour créer une clé de transformation PRE :
Panneau déroulant Paramètres PRE.
Si un contrôleur Position, Rotation ou Echelle n'utilise pas de clés, le bouton correspondant ne sera pas disponible dans la zone Créer clé. Par exemple, vous ne pouvez pas créer de clés de position si vous utilisez un contrôleur Position bruit.
Permet de créer ou de supprimer une clé de déplacement, de rotation ou d'échelle dans l'image actuelle. Ces boutons sont activés ou désactivés en fonction de l'existence d'un type de clé donné dans l'image actuelle.
Si, par exemple, vous vous trouvez dans une image contenant une clé de mise à l'échelle, le bouton Echelle est désactivé dans la colonne Créer, parce qu'il existe déjà une clé. En même temps, les boutons Position et Rotation sont désactivés dans la colonne Supprimer parce qu'il n'y a pas de clé de ce type à supprimer.
