Matériau Deux faces
Le matériau Deux faces vous permet d'affecter deux matériaux différents aux faces avant et arrière d'un objet.
A droite, un matériau à deux faces crée un motif pour l'intérieur de la poubelle.
Remarque : si l'ombrage d'au moins un sous-matériau est défini sur Fil de fer (reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Paramètres de base ombrage), le matériau entier est affiché et rendu comme un matériau filaire.
Procédures
Pour créer un matériau Double face, effectuez l'une des opérations suivantes :
Les options des matériaux Deux faces permettent de définir les deux matériaux, ainsi que la translucidité globale du matériau.
Pour choisir le matériau extérieur, effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour choisir le matériau intérieur, effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour contrôler la fusion des deux sous-matériaux :
Interface
Translucidité
Définit la quantité visible d'un matériau à travers l'autre. Cette valeur est exprimée sous la forme d'un pourcentage compris entre 0,0 et 100,0. A 100 pour cent, le matériau extérieur est visible sur les faces internes et le matériau intérieur est visible sur les faces externes. Les valeurs intermédiaires déterminent le taux de matériau interne qui " transparaît " sur les faces externes. Valeur par défaut = 0,0.
Vous pouvez animer ce paramètre.
Matériau face et Matériau arrière
Cliquez sur ces options pour afficher l'explorateur de matériaux/maps et choisir un matériau pour un côté ou l'autre.
Utilisez les cases à cocher pour activer et désactiver les matériaux.
