Le format TGA (Targa) a été mis au point par Truevision et concerne les adaptateurs vidéo. Ce format prend en charge la technologie True Color 32 bits, soit une couleur de 24 bits et un canal alpha ; il est pratiquement toujours utilisé en tant que format True Color.
Les fichiers Targa sont couramment utilisés pour effectuer le rendu d'images statiques et de séquences d'images statiques vers une bande vidéo.
Certains fichiers Targa créés par d'autres applications sont dotés d'autres extensions. 3ds Max peut effectuer le rendu de variantes .vda, .icb, .vst et .tga.
L'activation du bouton Rendu ou Configuration dans la boîte de dialogue Fichier sortie rendu permet d'accéder à la boîte de dialogue Contrôle image Targa.
Préférences
Rendu puis activez Utiliser environnement alpha dans la zone Arrière-plan. Si le paramètre Utiliser Alpha environnement est désactivé (par défaut), l'arrière-plan sera alors doté d'un canal alpha de 0 (entièrement transparent). Si le paramètre Utiliser Alpha environnement est activé, le canal alpha de l'image résultante est obtenu en combinant le canal alpha de la scène à celui de l'image d'arrière-plan. De plus, lorsque vous créez des fichiers TGA avec la fonction Alpha pré-multiplié désactivée, le fait d'activer le paramètre Utiliser Alpha environnement permet d'éliminer le risque d'obtenir des résultats incorrects. Notez que seules les images d'arrière-plan dotées de canaux alpha ou d'arrière-plans noirs sont prises en charge lors de la création de compositions dans d'autres programmes tels que Photoshop.
