Une opération de biseau consiste d'abord à extruder des polygones, puis à mettre à l'échelle les polygones extrudés. Utilisez ces paramètres pour le biseautage de polygones en mode manipulation interactive
Le paramètre Biseauter polygone utilise l'interface du chariot lorsque l'option Activer commandes chariot est activée. Pour plus de détails sur l'utilisation des commandes du chariot, reportez-vous à la rubrique Interface du chariot.
Dans la liste déroulante, choisissez la méthode de biseautage de plusieurs polygones à la fois :
Définit l'étendue de l'extrusion en unités de scène. Vous pouvez extruder des polygones sélectionnés vers l'extérieur ou vers l'intérieur, selon que la valeur est positive ou négative.
Permet d'agrandir ou de réduire le contour externe des polygones sélectionnés, selon que la valeur est positive ou négative.
Altération (Normale locale uniquement)Lorsque l'option Normale locale est activée, définit l'altération des faces de biseautage. La valeur 1 biseaute les faces le long de leur normale d'origine. Si deux faces ou plus partagent la même arête, la valeur 0 fausse le résultat en utilisant les moyennes des arêtes partagées (comportement hérité de la normale locale).
Applique les paramètres à la sélection courante et ferme le chariot. Raccourci clavier : Entrée
Applique les paramètres à la sélection courante et les conserve pour l'aperçu si vous changez la sélection. Raccourci clavier : Ctrl + Entrée
Ferme le chariot sans appliquer les paramètres à la sélection courante. Cette option n'annule pas l'effet des utilisations précédentes du bouton Appliquer et continuer. Raccourci clavier : Echap
