Codes d'erreur de licence
Les codes d'erreur produits par le système de licences seront enregistrés dans le fichier Max.log sous C:\Users\<username>\AppData\Low\Autodesk\3dsMax\<year>-64bit\ENU\Network\Max.log
Les codes d'erreur liés aux licences sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Code Etiquette Description
-1 CLMHUB_STATUS_NOTIMPLEMENTED La fonction API n'est actuellement pas implémentée.
0 CLMHUB_STATUS_OK Opération réussie
1 CLMHUB_STATUS_FAIL Echec
2 CLMHUB_STATUS_INTERNAL_ERROR Erreur de programme interne
3 CLMHUB_STATUS_FEATURE_NOT_AVAILABLE La fonctionnalité n'est pas disponible pour ce type de licence
4 CLMHUB_STATUS_LOADLIB_ERROR Erreur lors du chargement de la bibliothèque
5 CLMHUB_STATUS_OPEN_FILE_ERROR Impossible d'ouvrir le fichier
6 CLMHUB_STATUS_OUT_OF_MEMORY La mémoire du système est insuffisante.
7 CLMHUB_STATUS_BAD_ARG L'argument pour la fonction est incorrect
8 CLMHUB_STATUS_NULL_POINTER Erreur de pointeur NULL
9 CLMHUB_STATUS_INITIALIZATION_ERROR Erreur d'initialisation de CLM
10 CLMHUB_STATUS_ALREADY_LOADED CLM est déjà chargé
11 CLMHUB_STATUS_NOT_INITIALIZED CLM n'est pas initialisé
12 CLMHUB_STATUS_ALREADY_INITIALIZED CLM est déjà initialisé
13 CLMHUB_STATUS_HANDLE_NOT_FOUND Le descripteur de session n'a pas été trouvé
14 CLMHUB_STATUS_HANDLE_ALREADY_CREATED Le descripteur de session a déjà été créé
15 CLMHUB_STATUS_ERROR_OPENING_HANDLE Le descripteur de session n'a pas pu être ouvert
16 CLMHUB_STATUS_PARAM_NOT_FOUND Le paramètre nommé n'a pas été trouvé dans le descripteur
17 CLMHUB_STATUS_LICENSE_CREATE_ERROR Erreur de création de la licence générique
18 CLMHUB_STATUS_LICENSE_ALREADY_EXISTS Impossible de créer une nouvelle licence, car il en existe déjà une
19 CLMHUB_STATUS_LICENSE_NOT_FOUND La licence est introuvable
20 CLMHUB_STATUS_LICENSE_CHECKED_OUT La licence a déjà été extraite
21 CLMHUB_STATUS_LICENSE_CHECKOUT_CANCELLED L'extraction de la licence a été annulée par l'utilisateur
22 CLMHUB_STATUS_LICENSE_CHECKOUT_ERROR Erreur d'extraction de licence générique
23 CLMHUB_STATUS_SET_CALLBACK_ERROR Erreur lors de la définition du rappel
24 CLMHUB_STATUS_APPQUIT_CALLBACK_NOT_SET Le rappel de perte de licence n'a pas été défini
25 CLMHUB_STATUS_PRODKEY_NOT_SET La clé du produit n'a pas été définie
26 CLMHUB_STATUS_PRODVER_NOT_SET La version du produit n'a pas été définie
27 CLMHUB_STATUS_USEROVERRIDE_ERROR Echec de la définition d'UserOverride
28 CLMHUB_STATUS_LICENSE_INFO_KEY_NOT_FOUND La clé d'information de licence n'a pas été trouvée
29 CLMHUB_STATUS_ERROR_CLOSING_HANDLE Erreur lors de la fermeture du descripteur de session
30 CLMHUB_STATUS_CHECKINTERVAL_ERROR Echec de la définition de CheckInterval
31 CLMHUB_STATUS_RETRYINTERVAL_ERROR Echec de la définition de RetryInterval
32 CLMHUB_STATUS_RETRYCOUNT_ERROR Echec de la définition de RetryCount
33 CLMHUB_STATUS_PARAM_OUT_OF_RANGE Le paramètre nommé est hors portée
34 CLMHUB_STATUS_SESSION_NOT_CREATED Le descripteur de session n'a pas été trouvé
35 CLMHUB_STATUS_INVALID_PARAM_NAME Un nom de paramètre incorrect a été spécifié
36 CLMHUB_STATUS_SET_SESSION_PARAM_ERROR Echec de la définition du paramètre de session
37 CLMHUB_STATUS_GET_SESSION_PARAM_ERROR Echec de la définition du paramètre de session
38 CLMHUB_STATUS_LICENSEPATH_ERROR Echec de la définition de LicensePath
39 CLMHUB_STATUS_LOG_ALREADY_CREATED Le fichier journal est déjà créé
40 CLMHUB_STATUS_LOG_NOT_CREATED Le fichier journal n'est pas encore créé
41 CLMHUB_STATUS_LICENSE_NOT_CHECKED_OUT La licence n'a pas été extraite
42 CLMHUB_STATUS_IDLE_MODE_ERROR Echec de la définition du mode Inactif
43 CLMHUB_STATUS_PITOVERRIDE_ERROR Echec de la définition de PitOverride
44 CLMHUB_STATUS_PRODKEY_NOT_FOUND La clé de produit est introuvable
45 CLMHUB_STATUS_PIT_FILE_NOT_FOUND Fichier d'informations produit introuvable
46 CLMHUB_STATUS_HOSTOVERRIDE_ERROR Echec de la définition d'HostOverride
47 CLMHUB_STATUS_ASYNC_NONE AuthorizeAsync n'a pas été appelé
48 CLMHUB_STATUS_ASYNC_INVALID Appel non valide d'AsyncStatus
49 CLMHUB_STATUS_ASYNC_PENDING Autorisation asynchrone en attente
50 CLMHUB_STATUS_ACCESS_DENIED Echec de la création du fichier journal, car l'accès a été refusé
51 CLMHUB_STATUS_LIC_SERVER_NOT_SET Le serveur de licence n'est pas défini
