FAQ : comment ouvrir un modèle Advance Steel dans un environnement exclusivement AutoCAD® ?
Remarque : La réponse concerne la version 2016 et versions ultérieures.
Il existe deux manières d'ouvrir un modèle Advance Steel dans un environnement exclusivement AutoCAD® :
Ouvrez un modèle Advance Steel dans un environnement exclusivement AutoCAD® à l'aide de l'application Object Enabler (OE)
Autodesk propose des programmes d'activation téléchargeables permettant d'accéder, d'afficher et de manipuler des données d'objet dans des applications différentes de leur environnement d'origine.
Pour ouvrir des modèles Advance Steel dans un environnement exclusivement AutoCAD® sur les postes de travail qui ne disposent pas d'Advance Steel, vous devez installer l'application Object Enabler (OE) appropriée.
L'activateur Autodesk pour les objets de modèle Advance Steel 20xx est Advance Steel Object Enabler 20xx. Il peut être téléchargé depuis le site Autodesk Knowledge Network.
Sur les postes de travail qui ont accès à Advance Steel, il n'est pas nécessaire d'installer Advance Steel Object Enabler, car l'activateur d'objet y est inclus.
L'activateur d'objet Advance Steel est compatible avec sa version correspondante d'Advance Steel.
Remarque : Advance Steel Object Enabler 2016 est compatible avec Advance Steel 2015, Advance Steel 2015.1 et Advance Steel 2016.
Ouvrez un modèle Advance Steel dans un environnement exclusivement AutoCAD pur en décomposant le modèle en ACIS
Pour ouvrir un modèle Advance Steel DWG dans un environnement exclusivement AutoCAD sans utiliser le programme Object Enabler, vous devez décomposer le modèle en ACIS. Avant de procéder à cette opération, tous les éléments qui ne peuvent pas être décomposés doivent être supprimées manuellement. Pour faciliter la sélection, utilisez la fonction Sélection rapide.
  1. Ouvrez la boîte de dialogue Sélection rapide : Outils Utilitaires Description: http://help-staging.autodesk.com/cloudhelp/2015/ENU/AdvSteel-FAQ-List/images/GUID-803AD700-9F60-4864-82A4-108F74A8C06D.png (Sélection rapide).
  2. Modifiez les paramètres suivants :
    • Dans la liste déroulante Type d'objet, sélectionnez le type d'éléments à supprimer.
      Tous les types dont les noms contenant le préfixe AST sont des objets Advance Steel. Vous devez conserver les types suivants : ASTGRID, ASTBEAM, ASTBEAMFEATURE, ASTPLATE, ASTSCREWBOLTPATTERN, ASTPLATEFEATURE, ASTBEAMHOLEPATTERN, ASTPLATEHOLEPATTER. Tous les autres types d'objet Advance Steel doivent être supprimées manuellement.
    • Opérateur : choisissez Sélectionner tout.
  3. Cliquez sur OK pour sélectionner les éléments correspondants dans le modèle.
  4. Appuyez sur la touche Suppr pour supprimer les objets sélectionnés dans le modèle.
  5. Une fois que vous avez supprimé tous les éléments qui ne peuvent pas être décomposés, sélectionnez les autres éléments dans le modèle, cliquez avec le bouton droit de la souris et utilisez la commande Décomposer en ACIS.
  6. Enregistrez et fermez le fichier .dwg.
Pour supprimer les objets Advance Steel à partir de fichiers dwg externes :
Cette étape est nécessaire pour supprimer tous les objets Advance Steel n'ayant pas pu être supprimés manuellement.
  1. Dans un nouveau fichier .dwg, utilisez l'option Supprimer tous les objets Advance Steel d'un dwg externe (commande) : onglet Outils groupe de fonctions Outils (Supprimer tous les objets Advance Steel d'un dwg externe).
  2. Sélectionnez le fichier .dwg à décomposer et cliquez sur Ouvrir.
  3. Fermez Advance Steel.
  4. Ouvrez AutoCAD®.
  5. Dans la ligne de commande, entrez "demandload" et définissez la valeur sur 2.
  6. Ouvrez le fichier DWG décomposé.
  7. Enregistrez-le, puis réutilisez "demandload" et définissez la valeur sur 3.
Le fichier peut être ouvert dans un environnement exclusivement AutoCAD® sur n'importe quel ordinateur. Il ne peut pas être restauré en un modèle Advance Steel.
