De nombreux fabricants de pièces, du secteur mécanique et hydraulique, mettent à disposition sur leur site Web officiel des fichiers DWG téléchargeables qui contiennent des composants de solides 3D. Ces solides sont utilisés lors de la modélisation, dans d'autres programmes spécialisés, pour obtenir un positionnement précis sur les perçages de montage et afficher des collisions éventuelles provoquées par les cotes du composant.
Dans Advance Steel, les solides 3D peuvent être importés en tant que pièces spéciales et peuvent recevoir, par le biais de la numérotation automatique, le numéro d'article du fabricant. Ils peuvent également être affichés dans la liste des nomenclatures et être détaillés à l'aide de styles de plan d'ensemble.
Il existe deux méthodes de création de dessins de pièce secondaire pour les pièces spéciales :
Cette commande projette toutes les arêtes de solides 3D, de surfaces et de maillages sur un plan parallèle au plan de visualisation. L'image projetée est créée dans un bloc et est placée dans le plan XY du SCU.
Cette commande permet d'afficher les lignes cachées et les arêtes tangentes. Vous pouvez choisir entre différents types de ligne et différentes couleurs pour les lignes visibles et masquées. Dans la figure ci-dessus, les lignes visibles sont définies sur Continu avec la couleur ParBloc et les lignes cachées sont définies sur Tiret avec la couleur Rouge.
Exemple : si la représentation des styles de dessin utilise un type de ligne continu de couleur cyan pour les lignes visibles et un type de ligne à tirets de couleur grise pour les lignes cachées, vous pouvez sélectionner les mêmes types de ligne et couleurs dans la fenêtre de la commande "APLANIRGEOM".
Les seules cotes que vous pouvez ajouter à ces vues 2D sont celles de plate-forme de CAO ; cela est dû au fait que les cotes manuelles Advance Steel requièrent une sélection de vue lors de leur création.
Les blocs 2D comportant des cotes CAO ajoutées manuellement peuvent être enregistrés dans un autre dessin, puis réutilisés.
Pour créer un dessin de pièce secondaire en utilisant plusieurs fois un style de plan d'ensemble, effectuez les opérations suivantes :
L'avantage de cette méthode est que les cotes Advance Steel peuvent être utilisées. Les mesures de ces cotes sont fonction de l'échelle utilisée par la vue.
