La transformation d'une pièce principale en une pièce unique (attachée) peut causer de nombreux problèmes. Les étapes suivantes sont effectuées pour résoudre ce problème.
- Correction du problème de modélisation.
- Exécution d'une autre numérotation.
- Mise à jour du plan de pièce simple.
- Suppression du plan d'assemblage.
- Refonte du détail de l'assemblage.
Etape 1 : correction du problème de modélisation
- Corrigez le problème d'assemblage dans votre modèle.
- Par exemple, ajoutez une soudure manquante entre un poteau et une cornière.
Etape 2 : exécution d'une autre numérotation
Exécutez une autre numérotation sur le travail entier ou par phase, comme exécuté précédemment. Le résultat sera le suivant :
- Le numéro de pièce unique sera conservé.
- La nouvelle pièce unique (attachée) se verra affecter le numéro de pièce principale de l'assemblage.
- La pièce principale de l'assemblage obtiendra un nouveau numéro d'assemblage ou un numéro correspondant à un assemblage similaire existant.
Etape 3 : mise à jour du plan de pièce simple
Dans le gestionnaire de documents, mettez à jour le plan de pièce simple de la pièce attachée (angle).
Etape 4 : suppression du plan d'assemblage
Dans le gestionnaire de documents, supprimez le plan d'assemblage (poteau).
Etape 5 : refonte du détail de l'assemblage
La dernière étape consiste à détailler le plan de l'assemblage (colonne).
A partir de maintenant, l'assemblage retrouvera un numéro d'assemblage (sur le poteau) et un numéro de pièce secondaire pour les deux pièces (poteau et angle).
