Cette procédure permet de modifier l'emplacement et la rotation d'attributs dans un bloc à vues multiples.
Rotation d'un attribut d'étiquette dans une vue en plan
. Chaque attribut dispose d'une poignée pour effectuer les rotations et autres opérations de positionnement.
Dans la vue en mode Modèle, trois modes d'édition sont possibles avec la poignée d'emplacement : Modifier le long du plan XY de l'objet, Modifier le long du plan YZ de l'objet et Modifier le long du plan XZ de l'objet. Appuyez sur la touche Ctrl pour passer successivement d'un mode à l'autre. Le mode d'édition par défaut est le long du plan XY. Dans la vue en plan, le déplacement de la poignée d'emplacement ne peut se faire que dans un seul plan.
Si la même valeur de décalage est appliquée à plusieurs attributs, les poignées d'emplacement des attributs se repositionnent en fonction de leur priorité par rapport aux autres poignées de décalage.
Si vous souhaitez entrer une valeur pour la deuxième direction dans l'un ou l'autre des modes d'édition (par exemple, dans la direction Y si vous avez choisi le mode Modifier le long du plan XY), appuyez sur la touche Tab pour accéder à la deuxième direction.
Vous pouvez également verrouiller le déplacement d'un attribut de bloc le long d'une direction donnée. Si vous entrez une valeur pour l'une ou l'autre des directions de la cote dans le mode d'édition actuel, puis appuyez sur la touche Tab, le mouvement de l'attribut de bloc sera limité à la seconde direction de la cote. En cas d'édition le long du plan XY, par exemple, vous pouvez entrer une valeur pour la cote X, puis appuyez sur la touche Tab. Cela a pour effet de verrouiller la cote X par rapport à cette valeur et de restreindre le déplacement de l'attribut de bloc en fonction de la direction de cote Y.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, désélectionner le bloc à vues multiples.
