La norme de calcul d'aire SIS est utilisée en Suède et, avec quelques adaptations, dans tous les pays scandinaves. La norme SIS dans AutoCAD Architecture 2023 toolset contient un sous-jeu de règles SIS décrites dans les sections suivantes :
Lors de la sélection de la norme de calcul d'aire SIS dans AutoCAD Architecture 2023 toolset, le style de zone Unit usage_SIS est automatiquement créé. Ce style de zone permet de spécifier le type d'usage des espaces dans le dessin. Le calcul du contour utilisable dépend de l'emplacement des espaces adjacents (dans la même unité ou non). Les contours utilisables sont créés du côté intérieur du mur lorsque l'espace adjacent est attaché à une autre zone. Si l'espace adjacent est attaché à la même zone, le contour utilisable est décalé de 0,15 m dans le mur.
Les gaines doivent être classifiées comme des “gaines" Les espaces de ce type ne disposent pas de contours utilisables. La surface utile aura pour valeur N/A. Lorsqu'une gaine se trouve dans la même zone que ses espaces adjacents, les contours utilisables de ces espaces sont mesurés à partir d'un point situé à 0,15 m à l'intérieur de la gaine. La distance est mesurée de l'intérieur du mur vers la gaine. Lorsqu'une gaine ne se trouve pas dans la même zone que ses espaces adjacents, les contours utilisables des espaces sont mesurés par rapport à l'intérieur du mur.
Vous pouvez utiliser des objets AutoCAD tels que des polylignes fermées ou des rectangles afin de générer un espace soustrait d'un espace associatif. Cela vous permet, par exemple, de représenter des espaces de construction ou des aires qui ne seraient pas disponibles sans cela. Du fait que les objets AutoCAD ne peuvent pas être classés afin d'en gérer le comportement, le comportement standard suivant est appliqué aux espaces soustraits fermés qui sont formés par des objets AutoCAD dans la norme SIS :
D'après la norme SIS, un espace doit posséder une hauteur de pièce d'au moins 1.90 m et une largeur d'au moins 0.6 m pour être considéré comme une aire mesurable. La norme de calcul SIS fournie avec le logiciel calcule automatiquement la hauteur de chaque espace afin de vérifier que les conditions ci-dessus sont remplies. Dans le cas contraire, les contours de l'aire nette (NTA) et de la surface utile (BRA) sont décalés en fonction des règles de la norme SIS.
La règle sur la hauteur de pièce s'applique uniquement aux espaces 3D de forme libre associatifs. Pour les espaces 3D extrudés, la hauteur de l'espace définie par l'utilisateur s'applique à l'espace de manière uniforme.
La génération de contours nets avec la norme SIS est basée sur les règles suivantes :
La génération de contours utilisables avec la norme SIS est basée sur les règles suivantes :
Les poteaux indépendants sont calculés comme un mur intérieur. Le contour utilisable est décalé de 0,15 m dans le poteau.
La génération de contours bruts avec la norme SIS est basée sur les règles suivantes :
