A propos de l'utilisation des dessins avec différentes normes de calcul d'aire
Lorsque vous échangez des dessins qui contiennent des espaces avec des décalages de contour calculés selon une norme de calcul d'aire, le destinataire des dessins doit disposer de la même norme de calcul dans sa version de AutoCAD Architecture 2023 toolset. Si vous ouvrez le dessin dans une version de AutoCAD Architecture 2023 toolset qui ne permet pas de sélectionner cette norme dans la page des options AEC, ce qui implique que la norme n'est pas installée, tous les espaces sont dessinés avec une icône de conseil de correction. Pour résoudre ce problème, copiez la DLL de la norme requise vers le dossier \\Autodesk AutoCAD Architecture <version>\Space Calculation Standards\. AutoCAD Architecture 2023 toolset inclut les DLL de ces quatre normes, savoir De base, BOMA, SIS et DIN-277. La norme de base se trouve dans le dossier du programme et ne doit être ni déplacée ni supprimée.
Si un projet contient des espaces provenant de références externes, les décalages de contour et la norme de calcul d'aire de chaque espace sont ceux du dessin dans lequel il est défini. Ainsi, différents décalages de contour peuvent être utilisés dans le même projet. Il est donc recommandé de vérifier que chaque dessin applique les mêmes décalages de contour et respecte la même norme de calcul d'aire.
