Cette procédure permet d'appliquer les propriétés d'un outil à un objet existant.
Pour appliquer les propriétés d'un outil à un objet existant, vous pouvez procéder des deux façons suivantes :
- Vous pouvez appliquer les propriétés d'un outil à des objets du même type, par exemple les propriétés d'un outil de mur à un mur existant. Tous les outils d'objets possèdent cette fonctionnalité.
- Appliquez les propriétés d'un outil à un type d'objet différent afin de convertir ce dernier en un objet du même type que l'outil. Par exemple, lorsque vous appliquez les propriétés d'un outil de mur à une polyligne, cette dernière est convertie en un mur avec les paramètres définis dans l'outil de mur. Selon leur type, les différents outils d'objets peuvent êtes associés ou non à des commandes permettant cette conversion. Pour plus d'informations, consultez les chapitres relatifs à chaque objet.
- Ouvrez la palette contenant l'outil dont vous voulez appliquer les propriétés à un objet différent.
- Sélectionnez l'outil, puis cliquez avec le bouton droit de la souris.
- Définissez le type d'objet auquel appliquer les propriétés de l'outil.
Pour... |
Action... |
appliquer les propriétés de l'outil à un objet du même type |
cliquez sur Appliquer les propriétés d'outil à <Objet>. Par exemple, pour appliquer les propriétés d'outil d'une porte à une porte existante, cliquez sur Appliquer les propriétés d'outil à Porte. |
appliquer les propriétés de l'outil à un objet d'un type différent |
cliquez sur Appliquer les propriétés d'outil à <Objet>. Par exemple, pour appliquer les propriétés d'un outil de porte à une ouverture, cliquez sur Appliquer les propriétés d'outil à Bloc porte/fenêtre, Ouverture, Fenêtre. |
- Sélectionnez l'objet auquel vous voulez appliquer les propriétés de l'outil, puis appuyez sur la touche Entrée.
