Les invites de type de ligne de surface sont similaires aux invites de surface, en ce sens qu'elles permettent d'insérer des composants ayant une profondeur spécifiée et un contour rectangulaire, avec des points de départ et des points d'arrivée définis par l'utilisateur. Le contour est toutefois différent : l'invite de type de ligne de surface remplit le contour avec une polyligne épaisse du type de ligne spécifié, au lieu d'appliquer un contour hachuré. Reportez-vous à la table suivante si vous souhaitez ajouter un nouveau composant de détail (ou en modifier un créé à l'aide de l'option Nouveau composant) et définir une recette utilisant une invite de type de ligne de surface, afin d'insérer le composant dans la vue spécifiée.
Nom du paramètre | Description |
Identificateur de calque | Indique l'identificateur du calque pour le calque auquel est affecté le contour du composant dans la vue spécifiée. Pour spécifier un identificateur de calque ou en modifier un existant déjà, cliquez sur l'icône de la fiche de travail ![]() |
Identificateur de calque (pour le type de ligne) | Spécifie l'identificateur du calque pour le calque auquel est affecté l'élément de remplissage du composant dans la vue spécifiée. Pour spécifier un identificateur de calque ou en modifier un existant déjà, cliquez sur l'icône de la fiche de travail ![]() |
Type de type de ligne | Une liste déroulante permet de choisir entre Valeur fixe ou Base de données. Si vous sélectionnez Valeur fixe, la valeur que vous indiquez pour le paramètre Type de ligne correspondant sera appliquée à chaque rangée de la table de tailles de ce composant. Si vous sélectionnez Base de données, une colonne (portant le nom spécifié pour le paramètre Champ de type de ligne correspondant) sera ajoutée à la table des composants, permettant ainsi d'entrer des valeurs pour des tailles individuelles. |
Type de ligne | Ne s'affiche que si le type de type de ligne est défini sur le paramètre Valeur fixe. Ce paramètre spécifie l'alias de type de ligne pour toutes les tailles du composant. |
Champ de type de ligne | Ne s'affiche que si le type de type de ligne est défini sur le paramètre Base de données. Ce paramètre indique le nom de la colonne de la table des composants dans laquelle le type de ligne est spécifié pour chaque taille. |
Invite de début | Spécifie la chaîne à afficher pour l'invite du point de départ. |
Invite de fin | Spécifie la chaîne à afficher pour l'invite du point d'arrivée. |
Autoriser inversion X | Indique si l'option de ligne de commande pour l'inversion du bloc sur son axe X s'affiche pour ce composant. |
Autoriser inversion Y | Indique si l'option de ligne de commande pour l'inversion du bloc sur son axe Y s'affiche pour ce composant. |
