Cette procédure permet d'ajouter ou de modifier des composants de blocs personnalisés dans la représentation d'affichage d'un style d'élément de structure.
Créez le bloc dans le même plan que l'élément de structure utilisé pour représenter l'élément.
. La représentation d'affichage en cours apparaît en gras.
| Pour... | Action... |
| répéter l'affichage du bloc le long de l'axe X de l'élément | sélectionnez Répétition de l'affichage du bloc. |
| décaler les blocs répétés à partir du point de départ ou de l'extrémité de l'élément | entrez des valeurs dans les champs Décalage début et Décalage de fin. |
| spécifier l'espace entre les blocs répétés | entrez une valeur dans le champ Espace entre. |
| augmenter l'espacement entre les blocs répétés de sorte que le point d'insertion du dernier bloc soit situé à la distance de décalage de fin à partir de l'extrémité de l'élément | sélectionnez Ajustement, puis Espacer régulièrement. |
| mettre à l'échelle le bloc de sorte que l'étendue de tous les blocs soit ajustée dans les distances de décalage de début et de fin | sélectionnez Ajustement, puis Ajuster au format. |
| créer un miroir du bloc dans la direction X | sélectionnez Miroir X. |
| créer un miroir du bloc dans la direction Y | sélectionnez Miroir Y. |
| créer un miroir du bloc dans la direction Z | sélectionnez Miroir Z. |
