Il existe des différences entre l'utilisation d'un environnement exclusivement AutoCAD et l'accès aux commandes AutoCAD dans AutoCAD Architecture 2023 toolset.
AutoCAD Architecture 2023 toolset est intégré à la plate-forme de conception d'AutoCAD. Les commandes et les fonctions des deux applications sont mêlées dans l'interface utilisateur.
Outils AutoCAD
- La palette des propriétés est n'est pas appelée lorsque des outils sont utilisés pour ajouter des objets à un dessin.
- Les outils AutoCAD n'ont pas les mêmes propriétés que les outils AutoCAD Architecture 2023 toolset.
- Les outils de hachures et de bloc AutoCAD ne peuvent pas être associés à une image d'outil définie par l'utilisateur.
- Il n'est pas possible d'appliquer les propriétés des outils AutoCAD à un objet AutoCAD existant dans le dessin.
Palettes d'outils AutoCAD
- Dans AutoCAD, vous ne pouvez pas créer ni lier des palettes d'outils AutoCAD à partir du Navigateur de contenu.
- Les palettes d'outils AutoCAD ne prennent pas en charge les propriétés des palettes.
Autres différences
Palette des propriétés : lorsque vous travaillez dans un environnement AutoCAD, vous ne pouvez pas paramétrer la palette des propriétés AutoCAD sur la transparence.
Nuages de révision : la fonction de nuage de révision d'AutoCAD n'est pas identique à celle de AutoCAD Architecture 2023 toolset. Les nuages de révision dans AutoCAD Architecture 2023 toolset ont une fonctionnalité de mise à l'échelle et d'identificateur de calque supplémentaire, ainsi que la fonction d'ajout d'un symbole Delta.
Unités : l'exécution de la commande UNITES à partir de la ligne de commande ouvre la boîte de dialogue AutoCAD Architecture 2023 toolset. Pour ouvrir la boîte de dialogue Unités de dessin d'AutoCAD, entrez ddunits sur la ligne de commande.
Danger : Pour modifier la configuration de dessin d'AutoCAD Architecture 2023 toolset, vous devez utiliser la commande de configuration de dessin d'AutoCAD Architecture 2023 toolset. Si vous modifiez les unités dans la boîte de dialogue Unités d'AutoCAD, les unités de dessin d'AutoCAD Architecture 2023 toolset ne sont pas affectées.
