XDELIM (commande)
Délimite l'affichage d'une référence externe ou d'une référence de bloc sélectionnée en fonction d'un contour spécifié.
Trouver Trouver
Le contour de délimitation détermine la partie d'une instance de bloc ou xréf qui est masquée à l'extérieur ou à l'intérieur du contour. La visibilité du contour de délimitation est contrôlée par la variable système XDELIMCADRE.
Conseil : Utilisez la commande générique pour délimiter des images, des références externes, des fenêtres et des calques sous-jacents.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Actif
Affiche la partie délimitée de la référence externe ou du bloc dans le dessin courant.
Inactif
Affiche toute la géométrie de la référence externe ou du bloc dans le dessin courant, en ignorant le contour de délimitation.
Profdelim
Définit les plans de délimitation avant et arrière d'une xréf ou d'un bloc. Les objets situés en dehors du volume défini par le contour et le chemin indiqué ne sont pas affichés. Quel que soit le SCU utilisé, la profondeur de délimitation est parallèle au contour de délimitation.
Point de délimitation avant
Crée un plan de délimitation passant par le contour de délimitation et perpendiculaire à celui-ci.
Distance
Crée un plan de délimitation à la distance indiquée et parallèle au contour de délimitation.
Supprimer
Supprime les plans de délimitation avant et arrière.
Supprimer
Supprime un contour de délimitation pour la référence externe ou le bloc sélectionné. Pour désactiver temporairement un contour de délimitation, utilisez l'option INactif. La commande Supprimer efface le contour ainsi que la profondeur de délimitation. Vous ne pouvez pas utiliser la commande EFFACER pour supprimer des contours de délimitation.
générer POlyligne
Dessine automatiquement une polyligne qui coïncide avec le contour de délimitation. La polyligne adopte les paramètres courants de calque, de type de ligne, d'épaisseur de ligne et de couleur. Utilisez cette option pour modifier le contour de délimitation courant à l'aide de la commande PEDIT, puis redéfinir le contour de délimitation avec la nouvelle polyligne. Pour afficher la xréf entière puis redéfinir le contour, utilisez l'option INactif.
Nouveau contour
Définit un contour de délimitation rectangulaire ou polygonal, ou génère un contour de délimitation polygonal à partir d'une polyligne.
Sélectionner polyligne
Définit le contour avec la polyligne sélectionnée. La polyligne peut être ouverte mais doit être constituée de segments de droite sans intersection.
Polygonal
Définit un contour de délimitation polygonal doté de trois points ou plus que vous spécifiez pour les sommets d'un polygone.
Rectangulaire
Définit un contour rectangulaire avec les points que vous spécifiez pour les angles opposés.
Inverser délimitation
Inverse le mode du contour de délimitation : les objets sont délimités soit en dehors du contour soit en dedans.
Remarque : Pour créer un nouveau contour de délimitation pour un calque sous-jacent XREF, l'ancien contour doit être supprimé.
