RTUCS (Express Tool)
Fait pivoter le SCU de manière dynamique avec votre périphérique de pointage.
Le SCU est incrémenté en fonction de l'angle spécifié à l'aide de l'option Angle et pivote autour de l'axe en surbrillance.
L'axe actif par défaut est l'axe X. L'axe actif est indiqué par une polyligne partant de l'origine de l'icône du SCU. Pour faire pivoter le SCU autour de l'axe actif, cliquez et faites glisser le pointeur perpendiculairement à l'axe. Le premier volet de la ligne d'état du mode signale l'axe actif et la rotation courante par rapport à l'orientation actuelle.
L'icône du SCU avec les lignes d'axe RTUCS et la ligne d'état affichent les informations sur l'axe courant :
Remarque : Lorsque l'option RTUCS est active, les six orientations orthographiques s'affichent à chaque fois que le SCU s'aligne sur l'un de ces éléments. Par exemple, si vous faites pivoter l'axe X de 90 degrés à partir de la position générale à l'aide de RTUCS, la ligne d'état affiche les informations suivantes : Current axis = X < 90 Front. Vous pouvez également afficher ces informations à l'aide de l'option Cycle.
Options
[TAB] Modifie l'axe actif. (Permet de parcourir les axes X, Y et Z.)
Save Enregistre le SCU courant sous un nom.
Restore Permet de parcourir les SCU enregistrés en les affichant dans le dessin.
Delete Efface le SCU spécifié de la liste des systèmes de coordonnées enregistrés.
Cycle Parcourt les six orientations orthographiques du SCU standard (Haut, Avant, Droite, Arrière, Gauche et Bas).
Angle Définit l'incrément de rotation minimum pour l'axe courant.
Origin Modifie l'origine du SCU.
View Etablit un nouveau système de coordonnées avec le plan XY perpendiculaire à votre direction de visualisation (parallèle à l'écran). L'origine du SCU reste inchangée.
World Définit le SCU courant sur le système de coordonnées général.
Undo Annule les modifications apportées au SCU.
Fichier
rtucs.lsp
