Cliquez sur l'onglet Début > le groupe de fonctions Modification > Copier. Trouver
Sélectionnez les objets à copier, puis appuyez sur Entrée.
Choisissez un point de base pour la copie.
Spécifiez un deuxième point.
Les objets choisis sont copiés au nouvel emplacement déterminé par la distance et la direction entre le premier et le second point.
Copier un objet à l'aide d'un déplacement
Entrez le déplacement sous la forme de valeurs de coordonnées cartésiennes, polaires, cylindriques ou sphériques. N'inscrivez pas le symbole @ puisque le système suppose que des coordonnées relatives doivent être entrées.
Lorsque vous êtes invité à indiquer le second point, appuyez sur la touche Entrée.
Les valeurs de coordonnées sont utilisées comme déplacement relatif plutôt que comme emplacement d'un point de base. Les objets choisis sont copiés au nouvel emplacement défini par les valeurs de coordonnées relatives entrées.
Copier et coller
Appuyez sur Ctrl+C ou cliquez sur l'onglet Début > groupe de fonctions Presse-papiers > Copier dans presse-papiers. Trouver
Les objets peuvent désormais être collés dans le même dessin ou dans un autre dessin.
Le cas échéant, ouvrez le dessin dans lequel coller les objets.
Utilisez l'une des commandes suivantes pour coller les objets :
Ctrl+V ou Onglet Début > Groupe de fonctions Presse-papiers > Coller. Trouver
Ctrl+Maj+V ou Onglet Début > Groupe de fonctions Presse-papiers > Coller en tant que bloc. Trouver
Onglet Début > Groupe de fonctions Presse-papiers > Coller vers les coordonnées d'origine. Trouver
Suivez les invites.
Important : La fonction copier-coller de Windows peut être utilisée pour transférer les objets entre différentes applications Windows, mais elle ne permet pas de conserver le plus haut niveau de précision dans AutoCAD. Pour conserver la précision, utilisez la commande COPIERBASE plutôt que COPIERPRESS (Ctrl + C).
Copier et coller à l'aide du point de base
Appuyez sur les touches Ctrl+Maj+C ou entrez COPIERBASE à l'invite de commande :
Choisissez le point de base.
Collez les objets à l'aide de l'une des commandes présentées précédemment.
