Attachement et détachement de dessins référencés
Attachement d'une Xréf
  1. Cliquez sur l'onglet Insertionle groupe de fonctions RéférenceAttacher. Trouver
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de référence, sélectionnez un ou plusieurs fichiers à attacher, puis cliquez sur Ouvrir.
  3. Dans la boîte de dialogue Attacher la référence externe, sous Type de référence, sélectionnez Association.
  4. Précisez le point d'insertion, l'échelle et l'angle de rotation. Activez la case Spécifier à l'écran pour utiliser le périphérique de pointage.
    L'attache inclut toutes les xréfs imbriquées.
  5. Cliquez sur OK.
Attachement ou superposition d'une Xréf à l'aide de DesignCenter
  1. Cliquez sur l'onglet Vue le groupe de fonctions Palettes DesignCenter. Trouver
  2. Dans la zone de contenu ou dans la boîte de dialogue Recherche, repérez la référence DWG à attacher ou à superposer.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris. Faites glisser la référence DWG sur le dessin ouvert.
  4. Relâchez le bouton du périphérique pointant vers la droite. Cliquez sur Attacher comme Xréf.
  5. Dans la boîte de dialogue Référence externe, sous Type de référence, sélectionnez Association ou Superposition.
  6. Entrez les valeurs de point d'insertion, d'échelle et de rotation ou sélectionnez Spécifier à l'écran pour utiliser le périphérique de pointage.
  7. Cliquez sur OK.
    Vous pouvez également attacher une xréf en la faisant glisser ou en cliquant sur Associer Xréf dans le menu contextuel.
Association d'une Xréf à l'aide d'Autodesk Vault
Vous devez être connecté à Vault pour effectuer des opérations Vault dans la palette Références externes.
  1. Accédez à la palette Références externes à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
    • Choisissez Insérer Références externes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'arrière-plan de la boîte de dialogue, puis choisissez Attacher un fichier DWG.
      Remarque : Pour attacher un fichier DWF, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'arrière-plan de la boîte de dialogue, puis choisissez Attacher un fichier DWF.
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de référence, sélectionnez le fichier que vous souhaitez attacher, puis cliquez sur Ouvrir.
  3. Dans la boîte de dialogue Référence externe, sous Type de référence, sélectionnez Association.
  4. Précisez le point d'insertion, l'échelle et l'angle de rotation. Activez la case Spécifier à l'écran pour utiliser le périphérique de pointage. L'association inclut toutes les xréfs imbriquées.
  5. Cliquez sur OK.
    Remarque : Vous pouvez attacher une nouvelle occurrence d'une Xréf existante. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Xréf dans la palette Références externes, puis choisissez Attacher.
Gestion des connexions, de l'actualisation et de l'archivage d'Autodesk Vault
Détachement de Xréfs
  1. Cliquez sur l'onglet Vue le groupe de fonctions Palettes Références externes. Trouver
  2. Dans la palette Références externes, sélectionnez une référence DWG.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la référence DWG sélectionnée et choisissez Détacher dans le menu contextuel.
Ajustement de l'estompage de Xréf (transparence)
  1. Cliquez sur onglet Insertion le groupe de fonctions Référence Estompage de Xréf. Trouver
  2. Faites glisser le curseur pour ajuster l'estompage de la xréf DWG.
    La xréf DWG s'estompe au fur et à mesure que vous faites glisser le curseur.
Affichage des fichiers référencés par type
  1. Cliquez sur l'onglet Insertion le groupe de fonctions Référence Outil de lancement de la boîte de dialogue du panneau. Trouver
  2. Dans le volet Références de fichier de la palette Références externes, cliquez sur le bouton Affichage sous forme de liste.
  3. Cliquez sur la colonne Icône.
    Les fichiers référencés attachés sont triés par type dans l'affichage sous forme de liste.
