Découpe l'affichage d'un calque sous-jacent PDF selon un contour spécifié.
Le contour de délimitation définit la partie (située en dehors du contour) du calque sous-jacent qui est masquée. La visibilité du contour de délimitation est contrôlée par la variable système DGNFRAME.
Le contour spécifié doit être placé sur un plan parallèle au calque sous-jacent DGN.
Les invites suivantes s'affichent.
Active la délimitation et affiche le calque sous-jacent DGN délimité en fonction du contour précédemment défini.
Désactive la délimitation et affiche l'intégralité du calque sous-jacent DGN.
Si vous délimitez à nouveau le calque sous-jacent DGN lorsque la délimitation est désactivée, elle est automatiquement réactivée. Vous êtes invité à supprimer l'ancien contour même lorsque la délimitation est désactivée et que le contour de délimitation n'est pas visible.
Supprime un contour de délimitation prédéfini et affiche l'intégralité du calque sous-jacent DGN.
Définit un contour de délimitation rectangulaire ou polygonal, ou génère un contour de délimitation polygonal à partir d'une polyligne.
Définit le contour avec la polyligne sélectionnée. La polyligne peut être ouverte mais doit être constituée de segments de droite sans intersection.
Définit un contour de délimitation polygonal doté de trois points ou plus que vous spécifiez pour les sommets d'un polygone.
Définit un contour rectangulaire avec les points que vous spécifiez pour les angles opposés.
Inverse le mode du contour de délimitation : les objets sont délimités soit en dehors du contour soit en dedans.
