EXPORTDWF (commande) Trouver :
Le Gestionnaire des valeurs prédéfinies de précision permet de remplacer le paramètre ppp d'un fichier PC3 et de l'ajuster automatiquement feuille par feuille lors de l'exportation et de la publication. Le calcul de remplacement prend en compte la précision souhaitée et l'échelle des feuilles afin d'optimiser la résolution du fichier DWF, DWFx et PDF. Il existe des paramètres prédéfinis pour les secteurs Fabrication, Architecture et Génie civil. Vous pouvez aussi créer vos propres paramètres.
Les options suivantes s'affichent.
Indique la valeur prédéfinie utilisée.
Nom de la valeur prédéfinie sélectionnée.
Vous pouvez ajouter une description afin d'effectuer le suivi des valeurs prédéfinies.
Définit le format des unités de mesure : anglo-saxon ou métrique.
Définit le nombre de décimales ou la taille fractionnaire pour l'affichage des mesures linéaires.
Définit la résolution des gradients dans le fichier DWF, DWFx ou PDF. Le paramètre par défaut est de 1 200 ppp. La valeur de ce paramètre ne peut pas dépasser la valeur courante du paramètre de la résolution vectorielle.
Définit la résolution des images raster en couleurs et gamme de gris dans le fichier DWF, DWFx ou PDF. La valeur par défaut est 200 ppp. La valeur de ce paramètre ne peut pas dépasser la valeur courante du paramètre de la résolution vectorielle.
Définit la résolution des images raster en noir et blanc dans le fichier DWF, DWFx ou PDF. Le paramètre par défaut est de 1 200 ppp. La valeur de ce paramètre ne peut pas dépasser la valeur courante du paramètre de la résolution vectorielle.
