Sur la ligne de commande, crée une définition de bloc à partir des objets sélectionnés.
Si vous entrez -BLOC sur la ligne de commande, les invites de commande suivantes s'affichent.
Attribue un nom au bloc. Le nom peut contenir jusqu'à 255 caractères, notamment des lettres, des chiffres, des espaces et tout caractère spécial non utilisé par le système d'exploitation et le programme à d'autres fins, si la variable système EXTNAMES est définie sur 1.
Lorsque vous redéfinissez un bloc, vous mettez automatiquement à jour toutes les références à ce bloc. Les attributs attachés aux références de blocs existantes restent inchangés dans le dessin. Toutefois, lors de nouvelles insertions du bloc, vous n'êtes pas invité à fournir des attributs si les définitions d'attributs ne sont pas incluses dans la nouvelle définition de bloc.
Utilisez la commande ATTREDEF pour mettre à jour les attributs d'une insertion de bloc existante. (Non disponible dans AutoCAD LT.)
Le point spécifié comme point de base est utilisé pour les insertions ultérieures du bloc. En principe, le point de base correspond au centre du bloc ou à son coin inférieur gauche. Il s'agit également du point autour duquel le bloc peut pivoter pendant l'insertion. Un bloc ayant un angle de rotation égal à 0 est orienté en fonction des critères de création du SCU. Si vous entrez un point 3D, vous insérez le bloc à une élévation spécifique. Si vous omettez la coordonnée Z, l'élévation en cours sera utilisée.
Crée un bloc annotatif.
Spécifie le mode de conversion des objets.
Si vous entrez oui, l'orientation du bloc dans les fenêtres de l'espace papier correspond à l'orientation de la présentation.
Sélectionnez les objets du bloc.
Les noms de bloc apparaissent dans la fenêtre de texte.
Dans la liste, les références externes (xréfs) sont indiquées par la notation Xréf: résolue.
En outre, les blocs dépendants en externe (blocs dans une xréf) sont indiqués avec la mention xdép: NOMXREF, où NOMXREF est le nom d'un dessin référencé en externe. Les termes suivants sont utilisés dans la liste :
