Onglet Ouvrir et enregistrer (boîte de dialogue Options)
OPTIONS (commande) Trouver
Certaines options affichées ci-dessus ne sont pas disponibles dans AutoCAD LT.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Enregistrement des fichiers
Détermine les paramètres liés à l'enregistrement des fichiers.
Enregistrer sous
Affiche les formats de fichier acceptés lors de l'enregistrement d'un fichier à l'aide des commandes SAUVEGRD, SAUVENOM, SAUVERAP, PARTAGERAVECSEEK et WBLOC. Le format de fichier sélectionné pour cette option est le format par défaut pour l'enregistrement des dessins.
Conserver la fidélité visuelle pour les objets annotatifs
Contrôle si le dessin est enregistré avec une fidélité visuelle. (Variable système SAVEFIDELITY.)
Les objets annotatifs peuvent avoir plusieurs représentations d'échelle. Les objets annotatifs sont décomposés et les représentations d'échelles sont enregistrées dans des calques distincts, dont chacun est nommé en fonction de leur calque d'origine, auquel un chiffre est ajouté.
Remarque : L'activation de l'option Conserver la fidélité visuelle pour les objets d'annotation a une incidence uniquement sur les dessins enregistrés sous un format de fichier de dessin hérité (dessin de la version 2007 et versions antérieures).
Maintenir la compatibilité de taille de dessin
Contrôle la prise en charge de la limite de taille d'objets volumineux lors de l'ouverture et l'enregistrement des dessins. (Variable système LARGEOBJECTSUPPORT.)
Paramètres d'aperçu miniature
Affiche la boîte de dialogue Paramètres d'aperçu des miniatures, qui détermine si les aperçus miniatures sont mis à jour lors de l'enregistrement du dessin.
Pourcentage d'enregistrement incrémentiel
Définit le pourcentage d'espace inutilisé potentiel dans un fichier de dessin. Les enregistrements complets éliminent l'espace inutilisé. Les enregistrements incrémentiels sont plus rapides mais ils augmentent la taille du dessin. (Variable système ISAVEPERCENT.)
Si vous affectez la valeur 0 à l'option Pourcentage d'enregistrement incrémentiel, chaque enregistrement est alors complet. Pour optimiser les performances, entrez la valeur 50. Si l'espace disque est insuffisant, entrez25. Si vous attribuez à cette option une valeur inférieure ou égale à 20, les performances des commandes SAUVEGRD et SAUVENOM diminuent considérablement
Sécurité des fichiers
Fournit une aide permettant d'éviter la perte de données et de détecter les erreurs.
Enregistrement automatique
Enregistre automatiquement votre dessin selon la fréquence indiquée. Vous pouvez préciser l'emplacement de tous les fichiers d'enregistrement automatique à l'aide de la variable système SAVEFILEPATH. La variable SAVEFILE (en lecture seule) stocke le nom du fichier d'enregistrement automatique.
Remarque : L'enregistrement automatique est désactivé lorsque l'éditeur de blocs est ouvert. (Non disponible dans AutoCAD LT)
Minutes entre enregistrements : indique la fréquence à laquelle le dessin est enregistré lorsque la case Enregistrement automatique est activée (variable système SAVETIME).
Créer copie de sauvegarde à chaque enregistrement
Détermine si les fichiers BAK sont créés lors de l'enregistrement des fichiers dessin. (Variable système ISAVEBAK.)
Pour plus d'informations sur l'utilisation des fichiers de sauvegarde, reportez-vous à la rubrique Création et restauration de fichiers de sauvegarde.
Validation CRC à temps plein
Indique si un contrôle de redondance cyclique (CRC) doit être effectué ou non chaque fois qu'un objet est lu dans le dessin. Le CRC est un mécanisme de vérification des erreurs. Si vos dessins sont altérés et que vous suspectez un problème d'ordre matériel ou une erreur logicielle, activez cette option.
Tenir un fichier journal
Ecrit le contenu de la fenêtre de texte dans un fichier journal. (Variable système LOGFILEMODE ; voir aussi LOGFILEPATH et LOGFILENAME.)
Extension des fichiers temporaires
Spécifie une extension unique pour les fichiers de sauvegarde temporaires. L'extension par défaut est .ac$.
Signatures numériques
Propose des options permettant d'ajouter une signature numérique à un dessin lors de son enregistrement.
Afficher les informations de signature numérique
Affiche des informations sur la signature numérique lors de l'ouverture d'un fichier comportant une signature numérique valide (variable système SIGWARN).
Ouvrir fichier
Gère les paramètres liés aux fichiers récemment ouverts et utilisés.
Nombre de fichiers récemment utilisés
Détermine le nombre des fichiers récemment utilisés qui seront présentés dans le menu Fichier pour un accès rapide. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 9.
Afficher le chemin d'accès complet dans le titre
Affiche le chemin d'accès complet du dessin actif dans la barre de titre du dessin ou, si le dessin a été agrandi, dans la barre de titre de la fenêtre de l'application.
Menu de l'application
Contrôle combien de fichiers récemment utilisés sont répertoriés dans le menu Documents récents du menu de l'application. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 50.
Références externes (Xréfs)
Gère les paramètres liés à la modification et au chargement des références externes.
Chargement sur demande des Xréf
Active et désactive le chargement sur demande des xréfs et détermine si c'est une copie ou le dessin référencé qui s'ouvre. (Variable système XLOADCTL.)
  • Désactivé : Désactive le chargement sur demande.
  • Activé : Active le chargement sur demande et améliore les performances. Pour améliorer le processus de chargement lorsque vous travaillez avec des Xréfs délimitées contenant un index d'espace ou de calque, choisissez Activé. Lorsque cette option est choisie, aucun autre utilisateur ne peut modifier le fichier s'il est référencé.
  • Activé avec copie : Active le chargement sur demande, mais utilise une copie du dessin référencé. Les autres utilisateurs peuvent modifier le dessin d'origine.
Permettre édition des réf. du dessin courant par d'autres utilisateurs
Détermine si les références peuvent ou non être éditées sur place dans le dessin courant si celui-ci est référencé par un autre dessin. (Variable système XEDIT.)
Applications ObjectARX
Gère les paramètres liés aux applications ACRX (AutoCAD Runtime Extension) et aux graphiques externes.
Chargement sur demande des applications ObjectARX
Indique si et quand charger certaines applications sur demande. (Variable système DEMANDLOAD.)
  • Désactiver le chargement sur demande : Désactive le chargement sur demande.
  • Détection des objets personnalisés : Charge l'application source sur demande lorsque vous ouvrez un dessin contenant des objets personnalisés. Cette option ne charge pas l'application sur demande si vous appelez l'une des commandes de cette application.
  • Appel de commande : charge l'application source sur demande lorsque vous appelez une des commandes de cette application. En revanche, l'application n'est pas chargée sur demande si vous ouvrez un dessin contenant des objets personnalisés.
  • Détection d'objet et appel de commande : Charge l'application source sur demande si vous ouvrez un dessin contenant des objets personnalisés ou si vous appelez une des commandes de l'application.
Images externes des objets personnalisés
Gère l'affichage des objets externes dans un dessin. (Variable système PROXYSHOW.)
Afficher boîte de dialogue Information externe
Affiche un avis quand un objet externe est créé. (Variable système PROXYNOTICE.)
