Obtenez des informations visuelles lorsque vous extrudez des objets et des aires fermés, et lorsque vous décalez ou extrudez des faces de solides 3D.
Le programme réagit différemment en fonction du type d'objet ou de sous-objet sur lequel vous choisissez d'appuyer ou de tirer. Les objets fermés ou les zones délimitées créent des objets solides 3D. Les objets ouverts créent des surfaces.
Appuyez ou tirez sur des zones ou des objets délimités ou fermés pour créer des perçages et des extrusions de solides 3D. Vous pouvez cliquer à l'intérieur d'un objet fermé, d'une surface ou d'une face gravée sur un objet solide, puis les faire glisser vers l'avant ou vers l'arrière. L'exemple suivant montre comment vous pouvez appuyer et tirer sur un cercle gravé sur la face d'une boîte solide pour créer un perçage ou une extrusion à partir de la boîte.
En association avec des faces gravées, il est possible de créer des formes complexes présentant des extrusions et des encoches à l'aide d'opérations Appuyer-tirer. L'objet suivant a été formé à l'aide d'opérations Appuyer/tirer sur une pyramide gravée
La sélection d'un objet, tel qu'une ligne, une spline ou un arc, permet de créer une surface.
Si vous choisissez une face plane d'un objet solide 3D, l'opération Appuyer/tirer modifie la taille de l'objet solide en fonction de la distance de décalage spécifiée. Vous pouvez sélectionner plusieurs faces sur l'objet. En maintenant la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser la face, vous pouvez conserver l'angle des faces adjacentes. Pour obtenir de meilleurs résultats, ne sélectionnez pas les faces adjacentes qui sont raccordées.
Pour filtrer la sélection de façon à inclure uniquement les objets 2D, les faces ou les arêtes, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous déplacez le curseur. Les zones délimitées et les empreintes sur les objets solides ne sont pas détectées.
Vous pouvez également appuyer sur la combinaison de touches Ctrl+Maj+E pour lancer une opération appuyer ou tirer. Pour limiter le type d'objets pouvant être utilisés comme contours, désactivez la variable système IMPLIEDFACE. Lorsque la variable est désactivée, seules les faces 3D et les faces de solides 3D peuvent être extrudées à l'aide de la combinaison de touches Ctrl+Maj+E. (Ce paramètre n'a aucune incidence sur la commande APPTIRER.)
