Boîte de dialogue Bannière
BANNIERE (commande)
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Champs de la bannière
Indique les informations de dessin que vous souhaitez inclure dans la bannière de tracé. Les champs sélectionnés sont séparés par des virgules et un espace.
Nom du dessin
Place le nom et le chemin d'accès du fichier dessin dans la bannière de tracé.
Nom de la présentation
Place le nom de la présentation dans la bannière de tracé.
Date et heure
Place la date et l'heure dans la bannière de tracé.
Remarque : La bannière de tracé utilise le format de date et d'heure du système d'exploitation. La bannière de tracé utilise spécifiquement un format de date court.
Code d'accès
Place le code d'accès utilisateur dans la bannière de tracé.
Nom du périphérique
Place le nom du périphérique de traçage actif dans la bannière de tracé.
Format de papier
Place le format de papier du périphérique de traçage actif dans la bannière de tracé.
Echelle du tracé
Place l'échelle du tracé dans la bannière de tracé.
Aperçu
Affiche l'aperçu de l'emplacement de la bannière de tracé, en fonction des valeurs que vous avez entrées dans la boîte de dialogue Options avancées. Cela est le seul aperçu proposé pour la bannière de tracé : son contenu n'est en effet pas présenté.
Champs utilisateur
Inclut du texte supplémentaire pouvant être tracé, consigné ou les deux à la fois au moment du tracé. La valeur spécifiée dans chaque liste définie par l'utilisateur sera tracée.
Vous pouvez par exemple inclure une liste pour les types de supports ou les prix, et une seconde pour les noms de tâches. Si la valeur définie par l'utilisateur est <aucun>, aucune information supplémentaire définie par l'utilisateur n'est incluse dans la bannière de tracé.
Ajouter / Modifier
Affiche la boîte de dialogue Champs utilisateur, qui vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des champs dans la liste.
Fichier des paramètres de bannière
Enregistre les informations de bannière dans un fichier portant l'extension .pss. Différents utilisateurs peuvent accéder au même fichier et bénéficier de la même bannière de tracé au sein de l'entreprise.
Deux fichiers PSS sont fournis, (Mm.pss et Inches.pss), qui se trouvent dans le dossier Support. Le nom initial du fichier des paramètres par défaut de la bannière de tracé est déterminé par les paramètres régionaux du système d'exploitation actifs lors de l'installation du programme.
Chemin
Spécifie l'emplacement du fichier des paramètres de bannière.
Charger
Affiche la boîte de dialogue Nom du fichier des paramètres de bannière (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers), dans laquelle vous pouvez spécifier l'emplacement du fichier de paramètres à utiliser.
Enregistrer sous
Enregistre les paramètres de bannière courants dans un nouveau fichier.
Options avancées
Affiche la boîte de dialogue Options avancées, qui vous permet de spécifier l'emplacement, les propriétés de texte et les unités de la bannière de tracé. Vous pouvez également y créer un fichier journal et indiquer son emplacement.
Remarque : Les dessins créés avec un produit Autodesk intitulé Version étudiant dans la barre de titre de la fenêtre de l'application utilisent automatiquement une bannière qui indique "REALISE A L'AIDE D'UN PRODUIT AUTODESK VERSION ETUDIANT". La variable système STUDENTDRAWING indique si le dessin courant a été créé avec un produit Autodesk Version étudiant.
