CHARGWEB (commande)
Charge un fichier JavaScript à partir d'une URL, puis exécute le code JavaScript contenu dans le fichier.
Invite à entrer le nom d'une URL et d'un fichier JavaScript. Par exemple :
Command: WEBLOAD
Enter name of URL to load: https://website/filename.js
Remarque : Si vous tentez de charger un fichier JavaScript à partir d'un serveur non approuvé (non spécifié dans la variable système TRUSTEDDOMAINS), un avertissement de sécurité s'affiche.
Le fichier JavaScript doit contenir une définition des fonctions et un appel de la fonction, comme illustré dans l'exemple ci-dessous.
// Function definition
function pickPoint() {
    function onComplete(args) {
        var resObj = JSON.parse(args);
        if (resObj)
            alert('You picked: ' + resObj.value.x + "," + resObj.value.y + "," + resObj.value.z);
    function onError(args) {
        alert('Error picking point: ' + args);
    var optionsFirst = new Acad.PromptPointOptions('Pick a point', new Acad.Point3d(0, 0, 0));
    Acad.Editor.getPoint(optionsFirst).then(onComplete, onError);
//Invocation of function
pickPoint();
Remarque : Toutes les fonctions JavaScript ou d'API AutoCAD JavaScript peuvent être appelées. La seule exception est la fonction d'invite JavaScript, invite(msg,TexteParDéfaut).
