Applique ou conserve des relations géométriques entre objets ou points sur des objets.
Lorsque vous appliquez une contrainte géométrique à une paire d'objets, l'ordre dans lequel ils sont sélectionnés et le point de sélection risquent d'avoir une incidence sur leur positionnement l'un par rapport à l'autre.
Le tableau suivant indique les points de contrainte valides pour un objet.
Objets
Points de contrainte corrects
Ligne
Extrémités, milieu
Arc
Centre, extrémités, milieu
Spline
Extrémités
Cercle |
Centre
Ellipse
Centre, axes principal et secondaire
Polyligne
Extrémités, milieux de ligne et de sous-objets d'arc, centre de sous-objets d'arc
Xréf, attribut, table
Point d'insertion
Bloc
Point d'insertion, entités imbriquées
Texte, texte multiligne
Point d'insertion, point d'alignement
Les options suivantes sont équivalentes à chaque option CONTRAINTEGEOM :
- Horizontal (CGHORIZONTALE)
- Les lignes ou paires de points sont orientés parallèlement à l'axe X du système de coordonnées courant.
- Vertical (CGVERTICALE)
- Les lignes ou paires de points sont orientées parallèlement à l'axe Y du système de coordonnées courant.
- Perpendiculaire (CGPERPENDICULAIRE)
- Les lignes sont orientées à 90 degrés l'une par rapport à l'autre.
- Parallèle (CGPARALLELE)
- Les lignes sélectionnées sont orientées parallèlement l'une par rapport à l'autre.
- Tangente (CGTANGENTE)
- Contraint deux courbes à conserver un point de tangence, entre elles ou leur prolongement.
- Continu (CGLISSEE)
- Contraint une spline à être contiguë et à rester continue G2 par rapport à une autre spline ou à une ligne, un arc ou une polyligne.
- Coïncidence (CGCOINCIDENTE)
- Fixe deux points ou un point et une courbe (ou un prolongement de courbe).
- Concentrique (CGCONCENTRIQUE)
- Fixe deux arcs, cercles ou ellipses au même centre.
- Colinéaire (CGCOLINEAIRE)
- Oriente deux segments de ligne ou plus le long d'une même ligne.
- Symétrique (CGSYMETRIQUE)
- Les objets sélectionnés sont fixés symétriquement par rapport à une ligne donnée.
- Egal (CGEGALE)
- Redimensionne les arcs et cercles sélectionnés pour leur donner le même rayon ou les lignes sélectionnées, la même longueur.
- Fixe (CGFIXE)
- Verrouille la position des points et courbes.
