PARAMBLOC (commande)
Ajoute un paramètre avec des poignées à une définition de bloc dynamique.
Vous ne pouvez utiliser la commande PARAMBLOC que dans l'éditeur de blocs. Un paramètre définit les propriétés personnalisées de la référence de bloc. Après avoir ajouté un paramètre, associez une action avec le paramètre pour rendre le bloc dynamique.
Les invites suivantes s'affichent.
Alignement
Trouver
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Paramètres d'action Alignement
Fait pivoter la référence de bloc autour d'un point pour s'aligner avec d'autres objets dans le dessin.
Spécifiez le point de base d'alignement
Spécifie la poignée autour de laquelle la référence de bloc pivote pour s'aligner avec un autre objet du dessin.
Nom
Définit la propriété personnalisée Nom pour ce paramètre.
Spécifiez la direction de l'alignement
Détermine l'angle d'alignement pour la référence de bloc.
Type
Détermine si la référence de bloc s'aligne de manière tangente ou perpendiculaire aux objets dans le dessin.
Base
Trouver
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Paramètres d'action Point de base
Définit un point de base modifiable pour la référence de bloc dynamique en fonction de la géométrie du bloc.
Spécifiez un emplacement de paramètre
Détermine l'emplacement par défaut du point de base de la définition de bloc. Il s'agit de l'emplacement de la poignée de point de base dans la référence de bloc.
Point
Trouver
Définit des propriétés X et Y personnalisées pour la référence de bloc.
Détermine l'emplacement X et Y du paramètre de point dans la définition de bloc. Il s'agit de l'emplacement de la poignée de point dans la référence de bloc.
Nom
Etiquette
Définit une étiquette de description personnalisée pour l'emplacement du paramètre.
Chaîne
Détermine si le paramètre est inclus dans le jeu de sélection d'une action associée à un paramètre différent.
  • Oui. Une modification apportée à une action associée à ce paramètre déclenchera également d'autres actions qui lui sont associées, tout comme si vous modifiiez le paramètre au moyen d'une poignée ou d'une propriété personnalisée.
  • Non. Les actions associées ne sont pas déclenchées.
Description
Définit une description complémentaire pour la propriété personnalisée Etiquette. Lorsque la référence de bloc est insérée, cette description s'affiche dans la partie inférieure de la palette des propriétés.
Palette
Spécifie si la propriété personnalisée Etiquette s'affiche, ou non, dans la palette Propriétés lorsque la référence de bloc est sélectionnée dans un dessin.
Linéaire
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Paramètres d'action Linéaire
Définit la distance entre deux points clés dans la définition de bloc.
Spécifiez un point de départ/une extrémité
Spécifie les points clés du paramètre dans la définition de bloc.
Nom
Etiquette
Chaîne
Description
Base
Spécifie la propriété d'emplacement de base du paramètre.
  • Point de départ.Le point de départ du paramètre reste fixe lorsque l'extrémité du paramètre est modifiée dans la référence de bloc.
  • Milieu. Le milieu du paramètre reste fixe et le point de départ et l'extrémité du paramètre se déplacent simultanément à égale distance du milieu.
Palette
Jeu de valeurs
Limite les valeurs disponibles pour le paramètre aux valeurs spécifiées dans le jeu.
  • Liste.Spécifie une liste de valeurs disponibles pour le paramètre dans une référence de bloc.
  • Incrément.Spécifie une valeur d'incrément et des valeurs minimale et maximale pour le paramètre dans la référence de bloc.
Spécifiez un emplacement d'étiquette
Spécifie l'emplacement de l'étiquette de paramètre dans la définition de bloc.
Entrez un nombre de poignées
Détermine le nombre de poignées à afficher dans la référence de bloc.
  • 0. Aucune poignée ne s'affiche dans la référence de bloc. Au lieu de cela, la géométrie sélectionnée peut être modifiée dans la palette des propriétés ou une table de consultation.
  • 1. Une poignée s'affiche au niveau de l'extrémité du paramètre.
  • 2. Une poignée s'affiche au niveau du point de départ et de l'extrémité du paramètre.
Polaire
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Paramètres d'action Polaire
Définit une distance et un angle pour deux points clés dans la définition de bloc.
Détermine le point dans la définition de bloc par rapport auquel la poignée sera placée.
Nom
Etiquette
Chaîne
Description
Palette
Jeu de valeurs
Spécifiez l'extrémité
Détermine la distance et l'angle par rapport au point de base. La distance et l'angle sont des propriétés personnalisées dans la palette des propriétés.
XY
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Paramètres d'action XY
Définit une distance X et Y depuis le point de base d'une définition de bloc.
Détermine la distance X maximale pour le paramètre.
Nom
Etiquette
Chaîne
Description
Palette
Jeu de valeurs
Jeu de valeurs
Détermine la distance Y maximale pour le paramètre.
Spécifiez un nombre de poignées
  • 0.
  • 1. Une poignée s'affiche à l'extrémité de la distance Y.
  • 2. Une poignée s'affiche sur les deux extrémités.
  • 4. Des poignées s'affichent sur les quatre coins du paramètre.
Rotation
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Paramètres d'action Rotation
Définit un angle pour la référence de bloc.
Détermine le point autour duquel la géométrie de bloc sélectionnée pivotera.
Nom
Etiquette
Chaîne
Description
Palette
Jeu de valeurs
Jeu de valeurs
Spécifiez le rayon du paramètre
Détermine la distance entre le point de base du paramètre et la poignée.
Spécifiez un angle de rotation par défaut
Détermine l'emplacement de la poignée dans la référence de bloc.
Angle de base
Spécifie un angle de base autre que 0 pour la poignée de paramètre.
Inversion
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Paramètres d'action Inverser
Crée une copie symétrique des objets ou de l'intégralité de la référence de bloc par rapport à une ligne de réflexion.
Détermine le premier point de la ligne de réflexion. La poignée de paramètre s'affiche au niveau de ce point.
Nom
Etiquette
Description
Palette
Spécifiez l'extrémité de la ligne de réflexion
Détermine le point d'arrivée de la ligne de réflexion.
Visibilité
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Paramètres d'action Visibilité
Définit les objets qui doivent s'afficher ou non dans la définition de bloc.
Détermine un emplacement pour la poignée de paramètre. Le paramètre peut être placé en tout point dans la définition de bloc.
Nom
Etiquette
Description
Palette
Rechercher
onglet contextuel Editeur de blocs groupe de fonctions Paramètres d'action liste déroulante Paramètres d'action Consultation
Définit les paramètres utilisateur déterminés par une table de consultation.
Nom
Etiquette
Description
Palette
