-PAN (commande)
Déplace la vue en spécifiant jusqu'à deux points pour déterminer une distance et une direction.
Vous pouvez définir un point unique pour indiquer un déplacement relatif de la vue ou définir deux points. Dans ce cas, le programme calcule le déplacement entre le premier point et le second.
Par exemple, si vous indiquez 2,2 en réponse à la première invite et que vous appuyez sur Entrée en réponse à la deuxième, le dessin est déplacé de 2 unités dans la direction X et de 2 unités dans la direction Y. Si vous indiquez un point en réponse à la seconde invite, le programme déplace le premier point vers le second.
Les invites suivantes s'affichent.
Base point or displacement
Spécifiez un point qui représente l'une des deux valeurs :
  • First and only point. Représente la valeur relative du déplacement de la vue.
  • First of two points. Représente le point de base qui sera déplacé vers le deuxième point.
Second point
Spécifie un point vers lequel le premier point se déplace. Ne saisissez rien dans cette invite pour utiliser le premier point comme valeur de déplacement.
