Le format Adobe® Portable Document Format (PDF) est un format de document électronique compressé qui peut être visualisé sur différentes plates-formes. Les fichiers .PDF sont couramment utilisés pour transférer des données de dessin par le biais d'Internet.
Il existe de nombreuses commandes et méthodes pour générer des fichiers .PDF. Utilisez les indications ci-dessous pour choisir la méthode la plus adaptée.
Opération | Commande / workflow recommandés |
Exporter un espace objet ou une seule présentation au format PDF | La commande TRACEUR ou EXPORTPDF |
Exporter toutes les présentations d'un dessin au format PDF | Commande EXPORTPDF |
Cette commande vous permet d'exporter au format .PDF les présentations sélectionnées dans un dessin. | La commande PUBLIER |
Vous pouvez exporter l'espace objet et les présentations sélectionnées au format .PDF. | La commande PUBLIER |
Vous pouvez exporter plusieurs fichiers dessin au format .PDF. | La commande PUBLIER |
Exporter un jeu de feuilles au format PDF | L'option Publier au format PDF dans le gestionnaire du jeu de feuilles |
Les paramètres prédéfinis de PDF sont des groupes de paramètres nommés qui permettent de contrôler le processus de création de fichiers .PDF. Ils sont enregistrés en tant que fichiers de configuration de traceur (*.pc3). Ils vous permettent d'équilibrer la taille du fichier par rapport à la qualité et aux fonctionnalités, selon l'usage que vous souhaitez faire des fichiers .PDF. Les paramètres prédéfinis de PDF répertoriés concernent les scénarios d'utilisation les plus courants. Cependant, si aucun paramètre prédéfini ne répond à vos besoins spécifiques, personnalisez un paramètre prédéfini existant et enregistrez-le en tant que fichier *.pc3 sous un nom différent.
Fichier PC3 / PDF prédéfini | Détails |
DWG vers PDF.pc3 | Pilote à usage général utilisé dans AutoCAD 2015 et les versions antérieures. |
PDF AutoCAD (documentation générale).pc3 | Pilote à usage général approprié pour la plupart des utilisations. |
PDF AutoCAD (impression haute qualité).pc3 | Crée un fichier PDF optimisé pour l'impression sur papier. |
PDF AutoCAD (fichier moins volumineux).pc3 | Crée un fichier PDF ayant la taille la plus réduite possible. |
PDF AutoCAD (Web et portable).pc3 | Crée un fichier PDF qui prend en charge les hyperliens pour les appareils mobiles et les navigateurs Web. |
Si un visualiseur PDF n'a pas accès à une police utilisée dans un dessin, il affiche le texte concerné dans une police de substitution. Il arrive souvent que cette dernière ne corresponde pas totalement à la police d'origine. Par conséquent, le texte du dessin peut sembler différent de celui du fichier PDF.
Vous pouvez empêcher la substitution de polices en capturant la police dans le dessin et en l'incorporant au fichier .PDF. Vous pouvez également convertir tout le texte en géométrie. Grâce à cette conversion, le texte du fichier PDF sera identique à celui du dessin. Toutefois, la taille du fichier PDF augmente et le texte peut être pixellisé lorsque vous affichez le fichier PDF avec un fort grossissement. Vous pouvez réduire la pixellisation en augmentant la qualité de l'image raster.
