Applique des paramètres de contrainte à des objets sélectionnés ou convertit des contraintes de cote en contraintes paramétriques.
Vous exécutez la commande PARAMCONTRAINTEBLOC dans l'éditeur de blocs. Cette commande applique un paramètre de contrainte à un objet, ou entre des points de contrainte sur un ou des objets.
Les invites suivantes s'affichent.
Crée un paramètre de contrainte horizontale ou verticale par rapport à l'emplacement des origines de ligne d'attache et de la ligne de cote similaire à la commande COTLIN.
Sélectionne un objet au lieu d'un point de contrainte. Appuyez sur ENTREE ou cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner l'objet.
Contraint la distance X d'une ligne ou entre deux points sur des objets distincts. Les lignes et les segments de polylignes font partie des objets valides.
Contraint la distance Y d'une ligne ou entre deux points sur des objets distincts. Les lignes et les segments de polylignes font partie des objets valides.
Contraint la longueur d'une ligne ou la distance entre deux lignes, un point sur un objet et une ligne, ou deux points sur des objets distincts.
Sélectionne un objet point et un objet ligne. La contrainte alignée gère la distance séparant un point et du point le plus proche sur une ligne.
Sélectionne deux objets ligne. Les lignes deviennent parallèles et la contrainte alignée contrôle la distance les séparant.
Contraint l'angle entre deux lignes ou segments de polyligne. Elle s'apparente à une cote angulaire.
Sélectionne trois points de contrainte valides sur l'objet.
Points ou objets valides | Caractéristiques |
Lorsque vous entrez ou modifiez une valeur d'angle négative ou supérieure à 360 degrés, le nombre saisi est enregistré pour l'expression (par exemple, 390) mais la valeur s'affiche selon le format des unités (par exemple, 30 en degrés décimaux).
Lorsque vous définissez une expression avec des variables sur une valeur supérieure à 360 degrés ou inférieure à -360 degrés, la valeur de contrainte s'affiche dans la palette Gestionnaire des paramètres en fonction des unités du dessin.
Crée un paramètre de contrainte de rayon pour un cercle, un arc ou un segment d'arc de polyligne.
Points ou objet valides | Caractéristiques |
Cercle | Contraint le rayon d'un cercle ou d'un arc. |
Arc |
Crée un paramètre de contrainte de diamètre pour un cercle, un arc ou un segment d'arc de polyligne.
Cercle | Contraint le diamètre d'un cercle ou d'un arc. |
Arc |
Convertit une contrainte dimensionnelle en paramètre de contrainte.
Les objets autres que les contraintes dimensionnelles sont ignorés et filtrés du jeu de sélection.
