Un certain nombre d'outils vous permettent de migrer des paramètres personnalisés d'une version à une autre, ou de transférer des paramètres d'un ordinateur vers un autre.
Plusieurs outils sont disponibles pour vous aider à migrer vos paramètres personnalisés vers une nouvelle version ou pour les transférer d'un ordinateur à un autre.
Outils permettant de migrer des paramètres personnalisés à partir de versions antérieures
Utilisez les outils suivants pour migrer des paramètres et des fichiers personnalisés à partir d'une version précédente vers la version courante.
Utilitaire Migrer les paramètres personnalisés. Migre les profils utilisateur, les fichiers de personnalisation (CUIx), de palette d'outils (ATC), de types de ligne définis par l'utilisateur (LIN), de motif de hachures (PAT), de paramètres de programme (PGP) qui contiennent des alias de commande, et des matériaux personnalisés. (AutoCAD LT ne prend pas en charge les profils utilisateur ni les matériaux.)
Editeur Personnaliser l'interface utilisateur. Migre des éléments d'interface personnalisée sélectionnés d'un fichier CUIx vers un autre fichier CUIx. L'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur peut être utilisé pour convertir d'anciens fichiers de menu (MNU et MNS) et de personnalisation (CUI) au format CUIx, tout en conservant le fichier d'origine inchangé.
- Outils avancés. Fournit d'autres outils de migration disponibles sur le site Web d'Autodesk, notamment les suivants :
DWG TrueView. Convertit des fichiers DWG d'un format de fichier de dessin dans un autre. Vous pouvez également utiliser la commande CONVERTDWG à partir du programme.
ScriptPro. Exécute un fichier script dans un jeu de dessins. (Non disponible pour AutoCAD LT).
Adaptateur AutoLISP. Analyse en détail les problèmes de compatibilité détectés dans les fichiers source AutoLISP (LSP) et les fichiers de menu AutoLISP (MNL). Lorsque cet outil détecte un problème de compatibilité, il explique la nature du problème et suggère des corrections possibles. (AutoCAD LT ne prend pas en charge AutoLISP.)
Conseil : Migrez vos paramètres et fichiers personnalisés dès que possible après l'installation d'une nouvelle version du programme afin d'éviter d'écraser toute nouvelle personnalisation.
Outils permettant de transférer des paramètres personnalisés entre différents ordinateurs
Les outils suivants vous permettent de transférer des fichiers et des paramètres personnalisés entre des ordinateurs exécutant la même version du programme.
- Exporter/importer des paramètres. Crée un module de transfert qui contient vos paramètres et fichiers personnalisés qui peut être importé sur un autre ordinateur. L'outil Paramètres d'exportation peut également être utilisé pour sauvegarder vos paramètres et fichiers personnalisés.
- Boîte de dialogue Options. Permet d'exporter et d'importer des profils utilisateur entre différents ordinateurs. (AutoCAD LT ne prend pas en charge les profils utilisateur.)
- Editeur Personnaliser l'interface utilisateur Transfère des éléments individuels d'interface utilisateur personnalisés entre des fichiers CUIx.
