FAQ : Dois-je migrer manuellement ou automatiquement mes fichiers et paramètres personnalisés d'une version à une autre ?
L'utilitaire Migrer les paramètres personnalisés constitue la méthode la plus rapide et la plus simple pour migrer vos fichiers et paramètres personnalisés à partir d'une version précédente vers la version la plus récente.
Néanmoins, cet utilitaire risque de ne pas s'avérer aussi utile dans les cas suivants :
Si vous utilisez l'utilitaire Migrer les paramètres personnalisés et que les résultats ne semblent pas corrects, vous pouvez faire appel à l'utilitaire Restaurer les paramètres par défaut dans le menu Démarrer de Windows pour restaurer les paramètres par défaut installés.
La migration manuelle des fichiers et des paramètres personnalisés peut prendre un certain temps, mais vous permet de contrôler davantage les modifications apportées à la version la plus récente. Vous pouvez utiliser l'Explorateur de fichiers pour déplacer ou copier des fichiers personnalisés entre des dossiers (le cas échéant) et exporter et importer des profils à l'aide de la boîte de dialogue Options, puis transférer des éléments de l'interface utilisateur entre les fichiers de personnalisation (CUIx) à l'aide de l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur (IUP) de la version précédente vers la version la plus récente, au lieu d'utiliser l'utilitaire Migrer les paramètres personnalisés. La méthode de migration que vous choisissez dépend de votre niveau d'expérience en matière de personnalisation d'un produit basé sur AutoCAD, ainsi que de la quantité de personnalisation effectuée dans une version précédente.
