Jeu d’outils AutoCAD Electrical possède de nombreuses options de configuration vous permettant de configurer vos dessins selon vos besoins.
Effectuer une configuration selon la norme IEC
Vous trouverez ci-dessous une liste des options de configuration (propriétés de projet et propriétés spécifiques aux dessins) les plus couramment utilisées avec la norme de dessin IEC, ainsi qu'une description de chacune d'entre elles.
Propriétés du projet
Onglet Paramètres du projet
Bibliothèques schématiques
- Jeu de bibliothèques de la norme IEC-60617
- Jeu de bibliothèques IEC2 - Taille de texte de 2.5 pour les principaux éléments de texte tels que Repère du composant, Installation, Localisation, Description du composant, etc.
- Jeu de bibliothèques IEC4 - Taille de texte de 3.5 pour l'élément Repère de composant et de 2.7 pour les éléments Installation, Localisation, Description du composant, etc.
Fichier de menu d'icônes schématique
Menu d'icônes ACE_IEC-60617_MENU.DAT pour le jeu de bibliothèques IEC-60617 et un fichier de menu d'icônes (ACE_IEC_MENU.DAT) pour les jeux de bibliothèques IEC2 et IEC4 hérités.
Onglet Composants
Format du repère de composant
IEC utilise fréquemment "%S%F%N", où :
- %s désigne le numéro de la feuille
- %F est le code de la famille de composants
- %N correspond au système de numérotation du dessin actif (soit séquentiel, soit basé sur une référence)
Options du repère de composant
Définit la plupart des options de repérage spécifiques afin de respecter le mode de repérage IEC.
- Mode combiné Installation/Localisation : utilise le repère installation/localisation combiné pour interpréter les noms de repère de composant. Par exemple, le contact de relais 100CR marqué du code de localisation PNL1 est interprété comme étant associé à une bobine de relais différente de celle du contact de relais -100CR marqué du code de localisation PNL2. Si ce paramètre n'est pas sélectionné, les deux contacts sont associés à la même bobine de relais père, -100CR.
Si vous sélectionnez cette option, vos repères de composant sont automatiquement précédés du préfixe =, + ou - selon le cas.
- Supprimer le tiret lorsqu'il s'agit du premier caractère du repère : supprime les préfixes de caractères sous forme de tiret unique dans les repères IEC qui ne possèdent pas de préfixe Installation/Localisation (par exemple, dans "-K101", le tiret est supprimé mais "+LOC1-K101" reste inchangé).
Lorsque cette option est désactivée, un tiret unique est automatiquement ajouté au repère IEC qui ne comporte pas de préfixe Installation/Localisation. Par exemple, le repère "K101" devient "-K101" mais "+LOC1-K101" reste inchangé.
Remarque : Cette suppression a lieu automatiquement dans les rapports et sous forme graphique uniquement lorsqu'un composant est inséré, modifié ou réévalué.
- Formater Installation/Localisation dans le repère : l'attribut de repère affiche les valeurs d'installation, de localisation et de repère combinées.
Supprimer Installation/Localisation dans le repère sur correspondance avec la valeur par défaut du dessin
Supprimer Installation/Localisation dans le repère des rapports
- Insertion: rempl. auto d'Installation/Localisation avec valeurs déft dessin ou dernières utilisées : si cette option n'est pas sélectionnée, ces attributs ne sont pas renseignés automatiquement.
Onglet Référence croisée
Format de référence croisée
IEC utilise fréquemment "%S-%N", où :
- %N est la valeur de référence basée sur le système de référence du dessin
Supprimer les codes Installation/Localisation sur correspondance avec les valeurs par défaut du dessin
Sélectionnez cette option si vous souhaitez supprimer les préfixes IEC.
Remarque : Vous devez exécuter la commande Référence croisée des composants pour mettre à jour le texte des références croisées.
Afficher la référence croisée du composant
IEC utilise habituellement un format graphique ou de table afin d'afficher le type fils (Normalement ouvert, Normalement fermé ou Contact en forme de C). Définissez les détails du format en cliquant sur Configurer.
Onglet Styles
Style des fils
IEC affiche habituellement les connections de fils sous la forme de repères en T au lieu de points de connexion. Dans la section Fils en T, sélectionnez le repère d'angle aux intersections en T approprié.
Onglet Format du dessin
Paramètres par défaut du diagramme Ladder
IEC utilise fréquemment les diagrammes Ladder horizontaux.
Référencement du format
Définit le type de référencement utilisé pour remplacer la valeur %N pour les formats de repère de composant et de numéro d'équipotentielles. Dans IEC, le format le plus couramment utilisé est Zones X.
Remarque : Si vous souhaitez qu'Jeu d’outils AutoCAD Electrical insère les étiquettes des styles de référencement Grille X-Y ou Zones X, utilisez la commande appropriée de la barre d'outils Insérer un diagramme Ladder.
- Grille X-Y : toutes les références sont associées par un système de grille X-Y de nombres et de lettres le long du côté gauche et en haut du dessin. Définissez les nombres et les lettres d'index horizontaux et verticaux, l'espacement et l'origine de votre dessin dans la boîte de dialogue Configuration de la grille XY.
Conseil : Utilisez des valeurs d'espacement négatives pour les options Horizontal et Vertical si vous voulez définir l'origine du système de la grille XY ailleurs qu'à l'angle supérieur gauche du dessin.
- Zones X : similaire à la grille X-Y mais sans l'axe Y. Définissez les étiquettes horizontales de votre dessin, l'espacement et l'origine dans la boîte de dialogue de configuration des zones X.
Conseil : Utilisez une valeur d'espacement de zone négative si vous voulez que l'origine de référence de la zone soit située à droite du dessin.
Echelle
L'échelle des dessins IEC est généralement définie sur Taille totale en mm.
Propriétés du dessin
Remarque : Les options en double dans les boîtes de dialogue Propriétés du dessin et Propriétés du projet ne sont pas abordées dans cette section.
Onglet Paramètres du dessin
Indicateurs IEC
Définit les valeurs par défaut du dessin pour les codes d'installation et de localisation. Lorsque l'option Mode combiné Installation/Localisation est activée, les valeurs de dessin sont utilisées pour les composants sans la valeur d'installation ou de localisation.
Remplacer automatiquement les codes de repère de famille
Lorsqu'un composant est inséré et qu'un repère unique est affecté, la valeur du paramètre remplaçable %F du format de repère de composant est extraite de la valeur par défaut de l'attribut FAMILLE du symbole. Une valeur de famille peut être remplacée manuellement pour un composant spécifique à l'aide du bouton Options dans la zone Repère du composant de la boîte de dialogue Insérer un composant/Modifier le composant. Pour remplacer une valeur de famille automatiquement, créez un fichier de correspondance wd_fam.dat. Ce fichier associe la valeur par défaut de l'attribut FAMILLE à une nouvelle valeur de famille.
Par exemple, le code de repère de famille par défaut d'un voyant de bibliothèque JIC est "LT" et génère des repères tels que "LT101". Pour remplacer ce code de repère par un code de famille "LITE" sans modifier les symboles de bibliothèque, ajoutez cette ligne au fichier wd_fam.dat :
LT, LITE
Jeu d’outils AutoCAD Electrical recherche ce fichier de correspondance en procédant comme suit :
- Sous-répertoire utilisateur : C:\Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support\User\
- Sous-répertoire du fichier .wdp du projet actif
- Tous les chemins d'accès définis sous Options AutoCAD
Fichiers
Chemin de recherche des fichiers de support
Selon la manière dont vous souhaitez remplacer les noms de famille de composants, vous pouvez déplacer le fichier wd_fam.dat vers les divers emplacements mentionnés ci-dessus.
- Pour toujours substituer une nouvelle valeur de famille pour tous les projets que vous créez, placez le fichier dans le dossier Utilisateur. (option 1)
- Pour utiliser les valeurs par défaut d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical la plupart du temps mais les remplacer parfois par les valeurs par défaut d'un projet spécifique, placez le fichier dans les dossiers du projet que vous souhaitez remplacer. Vous pouvez avoir plusieurs valeurs par défaut par projet. (option 2)
- Si vous souhaitez effectuer un remplacement par défaut à partir des valeurs par défaut d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical, mais qu'il vous arrive de souhaiter appliquer un remplacement global pour un projet défini, utilisez les options 3 et 2. Placez le fichier dans le chemin d'accès au fichiers de support AutoCAD (ex. : "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade") et, lorsque vous voudrez remplacer ces valeurs, placez-le dans le dossier du projet.
