Mettre à jour des signaux de fil et des références croisées autonomes
Permet de mettre à jour les numéros d'équipotentielles et le texte des références croisées source et de destination du signal, y compris les symboles de références croisées autonomes.
Trouver
 Entrée de commande :  AEUPDATESIGREF
Mettez à jour séparément les signaux source ou de destination, à l'échelle du dessin ou du projet. Vous pouvez mettre à jour les informations de références croisées pour les deux types de symbole suivants :
Signaux de fils
Mettre à jour les références croisées source/destination
Met à jour l'annotation de référence croisée de/vers sur chaque source de réseau de fils et symbole de flèche de destination.
Mettre à jour les repères de numéro d'équipotentielle source/destination
Met en correspondance les repères de numéro d'équipotentielle de la destination avec le numéro d'équipotentielle porté par la source de chaque paire de signaux de fil.
Symboles de référence croisée autonome
Configure le format de référence croisée voulu dans la section Format de référence croisée de la boîte de dialogue Propriétés du dessin Références croisées. Cette configuration s'effectue pour chaque dessin.
Mettre à jour les symboles de référence croisée autonome
Met à jour l'annotation de référence croisée entre les paires de symboles de références croisées autonomes. Il s'agit de symboles de signal des numéros d'équipotentielles, mais ils ne comportent aucun attribut NUMEQUIP et ne sont associés à aucun fil. Ils peuvent flotter.
