Insère les numéros d'équipotentielles tels que définis dans les propriétés du dessin.
TrouverLes numéros d'équipotentielles sont des blocs avec des attributs insérés sur une entité de type fil de ligne. Il existe quatre types de numéros d'équipotentielles : Normal, Bloqué, Supplémentaire et Signal. L'application Jeu d’outils AutoCAD Electrical rattache chaque type de numéros d'équipotentielles à un calque spécifique. Vous pouvez affecter différentes couleurs à ces calques.
Jeu d’outils AutoCAD Electricaltraite les lignes de type "fil" au sein de réseaux de fils et permet de leur attribuer des numéros d'équipotentielles et de mettre à jour ces numéros.
To do |
Indique s'il faut traiter tout le câblage ou uniquement les (nouveaux) fils non repérés. |
Mode de repérage des fils |
Spécifie d'utiliser le réglage séquentiel ou basé sur la référence défini pour le dessin. |
Remplacement de format |
Précise le format de repère de fil à utiliser pour remplacer le format défini dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Utiliser rempl. format calque de fils |
Remplace le format du numéro d'équipotentielle par défaut (défini dans la section Calques de la boîte de dialogue Propriétés du dessin |
Insérer comme bloqué |
Impose le blocage de tous les numéros d'équipotentielles (en cas de réévaluation ultérieure, leurs repères ne seront pas mis à jour). |
Référencement croisé des signaux |
Met à jour le texte de référence croisée sur les symboles de source et de destination des signaux de fil. |
Rafraîchir la base de données (pour les signaux) |
Met à jour la base de données pour les symboles de source et de destination des signaux de fil. |
Projet entier |
Repère ou réévalue les repères pour les fils pour le projet entier. |
Choisir des fils individuels |
Permet de repérer uniquement certains fils sélectionnés ou de réévaluer leurs repères dans le dessin courant. |
Ensemble du dessin |
Repère ou réévalue les repères pour les fils se trouvant dans le dessin courant. |
