Jeu d’outils AutoCAD Electrical traite les entités de ligne des fils en réseaux de fils et insère ou met à jour les numéros d'équipotentielles associés à l'échelle du projet.
TrouverSélectionnez Séquentiel et cliquez sur Projet entier.
Mode de repérage des fils |
Spécifie d'utiliser le réglage séquentiel ou basé sur la référence défini pour le dessin. |
Séquentiel (1er repère défini pour chaque dessin) |
Démarre à partir du numéro d'équipotentielle spécifié pour ce dessin (tel que défini dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin > Numéros d'équipotentielles). Un numéro d'équipotentielle de départ doit être affecté à chaque dessin. |
Séquentiel (dessin après dessin) |
Vous permet d'entrer un numéro d'équipotentielle de départ et d'y ajouter des incréments, en ignorant le paramètre défini du numéro d'équipotentielle de départ. |
Repères basés sur des références |
Définit le numéro d'équipotentielle en fonction de la valeur de la référence de ligne. |
To do |
Indique s'il faut traiter tout le câblage ou uniquement les (nouveaux) fils non repérés. |
Référencement croisé des signaux |
Met à jour le texte de référence croisée sur les symboles de source et de destination des signaux de fil. |
Rafraîchir la base de données (pour les signaux) |
Met à jour la base de données pour les symboles de source et de destination des signaux de fil. |
Remplacement de format |
Précise le format de repère de fil à utiliser pour remplacer le format défini dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. |
Utiliser rempl. format calque de fils |
Remplace le format du numéro d'équipotentielle par défaut (défini dans la section Calques de la boîte de dialogue Propriétés du dessin |
Insérer comme bloqué |
Impose le blocage de tous les numéros d'équipotentielles (en cas de réévaluation ultérieure, leurs repères ne seront pas mis à jour). |
