L'outil Marquer/Vérifier permet de suivre les modifications apportées à l'ensemble des dessins du projet au cours des différentes phases du processus d'ingénierie. Avant d'envoyer vos dessins pour révision, utilisez l'option Marquer. Elle place des informations invisibles sur l'ensemble des composants Jeu d’outils AutoCAD Electrical, numéros d'équipotentielles et références de diagrammes Ladder de début et reporte des informations de référence dans une table de fichier de base de données de travail du projet actif. Au retour des dessins, vous pouvez générer une liste de modifications à l'aide de l'option Vérifier. Le rapport dresse la liste des tous les composants et numéros d'équipotentielles qui ont été modifiés, édités ou copiés. Tous les changements réalisés dans AutoCAD, AutoCAD LT ou Jeu d’outils AutoCAD Electrical sont détectés.
Pour qu'Jeu d’outils AutoCAD Electrical détecte la suppression d'un composant ou d'un numéro d'équipotentielle, cet élément doit référencer la table MARKVERIFY enregistrée dans le fichier de base de données du projet. Si le fichier de base de données du projet est effacé après l'exécution de l'option Marquer, la commande Vérifier, lancée par la suite, ne sera pas en mesure de repérer les éléments supprimés. En effet, elle se contente de relever les modifications impliquant des insertions, de nouvelles copies, des composants ou des numéros d'équipotentielle modifiés.
La commande Vérifier détecte et reporte les modifications apportées aux éléments suivants :
Nom de repère du composant (comme CR101 modifié en CR101A)
Texte de la description
Permutation de la position du texte, des valeurs de tension nominale
Valeur d'adresse du module API de début
Numéros de broches des bornes (bornes autonomes et numéros de broches de composants)
Valeur du code Référence catalogue/Fabricant/Assemblage
Valeurs des codes de localisation ou d'installation
Numéros d'équipotentielle
Numéro de début de référence d'échelle
Codes de source/de destination du numéro d'équipotentielle
Eléments supprimés - base de données conservée
