Définit les colonnes du rapport sur les bornes tabulaires. Les éléments sélectionnés sont stockés dans la table au moment de l'insertion de celle-ci et, lors de la modification suivante du bornier, tous les paramètres sont relus.
Trouver
Entrée de commande :
AETSE
Effectuez un choix dans la boîte de dialogue Sélection de bornier et cliquez sur le bouton Modifier. Sous l'onglet Aperçu de la présentation, sélectionnez Bornier tabulaire (objet de table). Cliquez sur Définir les colonnes.
Champs disponibles |
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme de la table. Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport. |
Champs du rapport |
Répertorie les champs à afficher dans la table. |
Supprimer / Supprimer tout |
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport. |
Monter |
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport. |
Descendre |
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport. |
Style de cellule |
Précise le style de cellule de la table. Vous pouvez, au sein des styles de table, définir différents styles de cellule à utiliser. Grâce à ces derniers, la personnalisation de la présentation du bornier peut être plus poussée. Lorsque vous sélectionnez l'un des champs à signaler, vous pouvez lui attribuer un style de cellule. |
Nom |
Affiche le nom du champ sélectionné dans la section Champs du rapport de la boîte de dialogue. Conservez le nom par défaut ou saisissez le nom souhaité dans la zone d'édition. |
Largeur |
Indique la largeur de colonne à appliquer au champ du rapport sélectionné. Entrez un nombre positif dans la zone d'édition. |
Toujours afficher les points de connexion |
Précise le nombre de points de connexion et indique que ceux-ci sont toujours affichés, et ce même si une jonction avec cavalier n'est pas définie pour cette borne. Remarque : Cette option est uniquement disponible lorsque la case Cavalier est cochée.
Toujours afficher les carrés des cavaliers internes |
Précise le nombre de carrés des cavaliers internes et indique que ceux-ci sont toujours affichés, même si une jonction avec cavalier n'est pas définie pour cette borne. Remarque : Cette option est uniquement disponible si la case Cavalier-Interne est cochée.
Installation1 |
Colonne de gauche Installation dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Localisation1 |
Colonne de gauche Localisation dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Appareil1 |
Colonne de gauche Appareil dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Broche1 |
Colonne de gauche Broche dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Fil1 |
Colonne de gauche Fil dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Type1 |
Colonne de gauche Type dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Câble1 |
Colonne de gauche Câble dans la grille Informations sur les câbles de l'Editeur de borniers. |
Conducteur1 |
Colonne de gauche Conducteur dans la grille Informations sur les câbles de l'Editeur de borniers. |
T1 |
Colonne de gauche T dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Numéro |
Colonne Numéro dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
T2 |
Colonne de droite T dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Fabricant |
Colonne Fabricant dans la grille Affectation du code catalogue de l'Editeur de borniers. |
Catalogue |
Colonne Catalogue dans la grille Affectation du code catalogue de l'Editeur de borniers. |
Conducteur2 |
Colonne de droite Conducteur dans la grille Informations sur les câbles de l'Editeur de borniers. |
Câble2 |
Colonne de droite Câble dans la grille Informations sur les câbles de l'Editeur de borniers. |
Type2 |
Colonne de droite Type dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Fil2 |
Colonne de droite Fil dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Broche2 |
Colonne de droite Broche dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Appareil2 |
Colonne de droite Appareil dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Localisation2 |
Colonne de droite Localisation dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Installation2 |
Colonne de droite Installation dans les grilles de l'Editeur de borniers. |
Cavalier |
Colonne d'affichage des cavaliers définis. |
