Permet d'ajouter ou de modifier le type de borne utilisé.
Trouver
Entrée de commande :
AEPLCDB
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la section de grille de bornes de la boîte de dialogue, puis choisissez Modifier la borne dans le menu.
L'activation des options de la boîte de dialogue dépend des champs sélectionnés au moment de son ouverture. Par exemple, si vous sélectionnez les champs Afficher et Facteur d'espacement pour plusieurs entrées dans la section de grille de bornes de la boîte de dialogue Editeur de fichier de base de données API, vous pouvez mettre à jour les deux champs via cette boîte de dialogue pour les bornes sélectionnées.
Liste les catégories de bornes disponibles pour la sélection. Entrée supérieure et Sortie supérieure sont des bornes adressables, alors que la catégorie Borne supérieure comporte des bornes non adressables. Les autres catégories disponibles pour la sélection sont Entrée, Sortie et Borne.
Affiche les types de catégorie de borne. Parcourez la liste d'images afin de déterminer le type approprié à la borne.
Affiche une image des bornes récemment utilisées.
Permet d'indiquer si les bornes non utilisées doivent être affichées. Si l'option 'Inclure les connexions inutilisées/supplémentaires' de la boîte de dialogue Présentation du module est activée, toutes les entrées de bornes marquées par 'Si bornes inutilisées exclues' (dans la boîte de dialogue Editeur de fichier de base de données API) sont ignorées.
Permet de spécifier s'il faut demander un nouveau numéro d'adresse de début lorsque les paramètres de création sont basculés des entrées vers les sorties ou inversement. Sur la ligne sur laquelle vous souhaitez qu'Jeu d’outils AutoCAD Electrical relance une interrogation pour une nouvelle adresse de sortie, sélectionnez Sortie. Si vous souhaitez qu'Jeu d’outils AutoCAD Electrical relance une interrogation pour une nouvelle adresse d'entrée, sélectionnez Entrée dans la liste.
Spécifie la coupure automatique du module après un type de borne spécifique. Pour activer l'invite de coupure automatique dans le module API, activez la case Coupure après.
Remplace l'écartement courant des barreaux par l'espacement des points de connexion des fils et des E/S. Par exemple, si vous entrez la valeur 2, Jeu d’outils AutoCAD Electrical insère le point vers le bas avec un espacement deux fois supérieur à l'écartement des barreaux plutôt que d'utiliser un écartement maximal.
