Renumérote les bornes d'un bornier. Vous êtes invité à insérer le bornier graphique si vous renumérotez une borne présentant un ou plusieurs niveaux disponibles.
Trouver
Entrée de commande :
AETSE
Effectuez un choix dans la boîte de dialogue Sélection de bornier et cliquez sur le bouton Modifier. Sous l'onglet Bornier, Affectation du code catalogue ou Informations sur les câbles, choisissez le niveau à modifier. Dans la section Bornes, cliquez sur Renuméroter les bornes.
Renumérotation bornes à partir de |
Définit la valeur initiale des numéros de borne. Cette valeur peut être représentée par des lettres, des chiffres ou les deux. La valeur par défaut est la valeur la plus faible parmi les bornes sélectionnées. |
Commencer par le niveau inférieur |
Indique que les bornes doivent être traitées en commençant par le dernier niveau, puis en remontant jusqu'à 1 (5, 4, 3, 2 et 1). Si cette option est désactivée, l'outil commence par le niveau 1 et avance dans l'ordre croissant (1, 2, 3, 4 et 5). |
Ignorer les bornes alphanumériques |
Indique que seules les bornes représentées par une valeur numérique doivent être traitées et que toutes celles comprenant une lettre ne doivent être ni prises en compte ni renumérotées. |
Ignorer les accessoires |
Indique que les accessoires du bornier ne doivent pas être pris en compte lors de l'exécution de la commande de renumérotation. |
Renuméroter |
Précise si la borne doit être renumérotée dans son ensemble ou par niveau. L'option Par borne permet de traiter la borne dans son ensemble tandis que l'option Par niveau permet de traiter chaque niveau séparément. |
