Annote le point d'E/S sélectionné.
Trouver
Entrée de commande :
AECOMPONENT
Effectuez votre sélection pour insérer un point d'E/S d'API. Spécifiez le point d'insertion sur le dessin.
Adresse d'E/S |
Permet de rechercher une connexion de fil à une adresse d'E/S API voisine et, si la recherche aboutit, d'utiliser le numéro de l'adresse API dans le nom de repère du composant. |
Utilisé: Dessin ou Projet |
Dresse la liste des adresses d'E/S déjà affectées. Sélectionnez dans la liste un repère à copier ou à incrémenter pour ce nouveau composant. |
Père/Fils de même père |
Transfère toutes les informations du composant père sur le composant fils en cours d'insertion ou de modification. Si le père est visible à l'écran, cliquez sur Père/Fils de même père et choisissez le père (ou un contact associé). |
Repère |
Spécifie un identificateur unique affecté à chaque point d'E/S. La valeur du repère peut être saisie manuellement dans la zone d'édition. |
Ligne1/Ligne2 |
Texte de description facultatif pour le point d'E/S. Peut servir à identifier la localisation relative du point dans l'assemblage d'E/S (par exemple, Rack # et Emplacement #). |
Fabricant |
Dresse la liste des numéros de fabricants pour ce point d'E/S. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue. |
Catalogue |
Dresse la liste des références catalogues pour le point d'E/S. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue. |
Assemblage |
Dresse la liste des numéros d'assemblages pour le point d'E/S. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence. |
Recherche dans le catalogue |
Ouvre la boîte de dialogue Informations du catalogue, à partir de laquelle vous pouvez :
Options |
Remplace la partie %F du format de repère par une chaîne de texte fixe. L'outil Réévaluer repère des composants peut alors utiliser la valeur du format de remplacement pour calculer un nouveau repère pour le module API. Par exemple, un certain module API doit toujours porter une valeur de repère de famille "IO" au lieu de "API", pour que la réévaluation de repère, par exemple, attribue IO-100 au lieu de API100. Pour terminer le remplacement de repère, entrez "IO-%N" comme format de remplacement du repère. |
Description |
Ligne facultative de texte descriptif. Peut servir à identifier le type d'API (par exemple : "16 saisies discrètes – 24VDC"). |
Description 1-5 |
Spécifie le texte de description facultatif. Vous pouvez saisir jusqu'à cinq lignes de texte pour l'attribut de description. |
Choisir |
Sélectionne une description dans un module du dessin courant. |
Liste des descriptions: Fichier externe |
Affiche le contenu d'un fichier texte ASCII externe séparé par des virgules contenant des descriptions de points d'E/S. Choisissez une entrée du fichier et copiez les valeurs dans les zones d'édition de la boîte de dialogue Modifier. |
Modifie les codes d'installation ou de localisation. Vous pouvez rechercher des codes d'installation et de localisation dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Une lecture rapide de tous les fichiers dessin courants ou sélectionnés est effectuée et une liste des codes utilisés jusqu'à présent est renvoyée. Choisissez un code de fonction dans la liste générée pour mettre à jour le module avec le code d'installation ou de localisation.
Affecte des numéros aux broches physiquement situées sur le module. Affecte un texte descriptif de borne aux attributs DESCBORN* disponibles. Cliquez sur Liste pour effectuer un choix dans une liste de broches associées au catalogue affecté.
Permet de visualiser ou de modifier tous les attributs qui ne sont pas des attributs Jeu d’outils AutoCAD Electrical prédéfinis.
Spécifie les valeurs pour chaque attribut de tension nominale. Vous pouvez entrer jusqu'à 12 attributs de tension nominale sur un module. Choisissez Par défaut pour afficher une liste des valeurs par défaut.
