![]() Schéma de style point à point |
![]() Schéma de style diagramme Ladder |
Outre les outils spécifiquement liés aux connecteurs, vous pouvez utiliser d'autres outils d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical pour modifier vos diagrammes de câblage point à point.
Modifier les numéros de broches |
Utilisez l'outil Modifier le composant pour modifier les affectations des broches sur les connecteurs générés de façon paramétrique. |
Lignes de liaison discontinues du connecteur |
Utilisez l'outil Composants de lien (ligne discontinue) pour insérer des lignes de lien discontinues entre les symboles de connecteurs paramétriques fils divisés et père. |
Déplacer rapidement le connecteur |
Utilisez l'outil Déplacement rapide pour repositionner le connecteur paramétrique dans la même direction que le câblage connecté. |
Déplacer rapidement le fil |
Utilisez l'outil Déplacement rapide pour déplacer les fils associés aux broches des connecteurs. Le fil se déplace rapidement avec la broche du connecteur tandis que la coque d'ensemble du connecteur reste bloquée. |
Insérer des fils |
Utilisez l'outil Insérer un fil pour router des fils individuels. Utilisez l'outil Liaisons multiples en mode Composant pour insérer et router plusieurs fils dans un seul outil. Remarque :
Un point de connexion des fils doit être lié à trois connexions de fils au maximum. L'ajout d'un plus grand nombre de fils à un seul point empêche la connexion de fils d'angle d'être liée uniquement au point de connexion des fils. |
