Supposons que vous avez créé une vue de détail du dessin dans l'espace objet et que vous souhaitez désormais l'ajouter rapidement à une présentation à une échelle spécifique. Dans les versions antérieures d'AutoCAD, vous deviez d'abord créer une fenêtre dans une présentation, effectuer un zoom avant sur les détails, spécifier l'échelle, effectuer un panoramique des détails, ajuster la taille de la fenêtre si besoin, puis verrouiller la fenêtre pour éviter de la modifier par erreur. Une nouvelle option mise en place dans AutoCAD 2018 Update améliore significativement ce processus.
Voici un détail d'un mur de soutènement dans l'espace objet. La géométrie peut avoir été créée avec d'autres détails dans un plan de site, ou bien vous pouvez l'avoir insérée en tant que bloc. Dans tous les cas, vous souhaitez l'afficher dans une fenêtre de présentation à une échelle spécifique. Dans cet exemple, les détails utilisent une norme européenne. Si vous souhaitez utiliser l'un de vos dessins, choisissez plutôt les échelles que vous utilisez habituellement.
Vous pouvez également entrer FMULT, option Nouveau dans la ligne de commande.
Cette opération vous fait basculer dans un espace objet, qui est zoomé dans la limite de son étendue.
Si ce contour ne convient pas, cliquez simplement sur deux autres points.
La fenêtre de présentation est automatiquement mise à l'échelle pour s'adapter à la présentation, mais vous pouvez indiquer une échelle différente.
La fenêtre de présentation est automatiquement redimensionnée de façon à inclure le détail mis à l'échelle. Dans cet exemple, l'échelle européenne est utilisée pour les détails standards.
À l'aide de la commande FMULT simplifiée, le processus de définition et d'ajout de fenêtres de présentation avec une mise à l'échelle préalable à une présentation est bien plus rapide et plus simple. De même, il est beaucoup plus facile de confirmer et d'ajuster l'échelle des fenêtres de présentation.
Vous pouvez choisir les options de définition et d'insertion de fenêtres de présentation avec mise à l'échelle préalable à l'aide des options Nouveau et Nommé de la commande FMULT, en définissant la variable système MVIEWPREVIEW, ou en créant des boutons personnalisés. Les références de cette commande sont répertoriées ci-dessous.
| Commande | Description |
| FMULT | Crée et gère les fenêtres de présentation |
| Variable système | Description | Valeur par défaut | Enregistré dans |
| MVIEWPREVIEW | Contrôle le comportement de l'aperçu lors de l'insertion d'une fenêtre de présentation existante ou nouvelle. | 0 | Registre |
Dans le système d'aide en ligne d'AutoCAD, apprenez-en plus sur cette commande et les valeurs prises en charge pour la variable système répertoriée. Vous pouvez faire des essais avec les paramètres de la variable système afin de trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.
